Przeróbka starej frezarki na CNC
komar1970
Post napisał: komar1970 » 05 paź 2011, 01:01
sa takie silniki jak te Dual shaft przepraszam ale nie znam nazwy po polski
Post napisał: kamar » 14 paź 2011, 16:18
STELMI pisze:[
decyzja na tą chwilę to - zostawiamy obecne śruby, próbując pozbyć się luzów i sprawdzimy jak to będzie pracowało, bo wymienić śruby zawsze można. Nie oczekujemy mega precyzji, maszyna ma robić proste rzeczy, więc liczymy po trochu na to, ze to wystarczy.
Czy jest sposób na to, zeby mieć jednocześnie możliwośc frezowania CNC i manualnego?
Czarno to widzę ale może ,może ... choć bym się zdziwił. :)
Wieczorem wstawie filmik z pracy mojej.
parametry delikatne bo mocowane za 3mm kołnierz oporowy łożyska.
lolo2
Post napisał: lolo2 » 15 paź 2011, 09:51
A możesz powiedzieć czym sterujesz tą frezareczką? Co to za program?
I na jakiej podstawie dobrałeś ze akurat krokówki 4Nm ci starczą?
Przygotowuje sie do takiego samego projektu no ale dopiero po inżynierce czyli w nowym roku. Korpus stary już kupiony i czeka xD
Post napisał: kamar » 15 paź 2011, 10:15
lolo2 pisze: Co to za program?
Jak na wszystkich - linuxowy Emc2
Silniczki dobierane "na oko". To była pierwsza przeróbka po ploterze. Ale skoro niezmienione to widać wystarczą.
