wiertarko-frezarka TS7020G
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 28 lip 2011, 13:48
http://allegro.pl/wiertarko-frezarka-ko ... 16773.html czyli TS7025FG, kosztuje 4,9tys. Ta TS-7045 którą pokazał kolega RomanJ4 kosztuje 6tys. warto dopłacać? Jeżeli tak, za co?
Post napisał: RomanJ4 » 28 lip 2011, 20:29
Jeżeli tak, za co?
porównaj parametry: chwyt wrzeciona, moc silnika, wymiary stołu..
370W silnik, to nie za bogato do planowania, ale.. każdy ma swoje preferencje.
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 28 lip 2011, 21:46
Tak jest, widzę to wszystko... pytam tylko czy warte jest to 1000zł więcej? Pomijając silnik.
bisonn
Post napisał: bisonn » 29 lip 2011, 06:14
Jak dla mnie to warto ,tysiąc to niewiele a parametry o wiele lepsze.wolę dołożyć tysiąc niż potem pluć sobie w brodę że trochę za słaba maszyna i mogłem mieć lepszom.No i chcę kupić dobrą maszynę a nie tanią
Mam jeszcze pytanie odnośnie gwintowania na tej maszynie ,które gwintowniki trzeba do niej dokupywać :?:
Post napisał: RomanJ4 » 29 lip 2011, 09:27
W zasadzie do gwintowania maszynowego stosuje się gwintowniki maszynowe. Czym si różnią od ręcznych wyjaśnia ten opis- cytuję:
"Gwintowniki dzieli się przede wszystkim na ręczne – gwintowanie odbywa się dwustopniowo (zdzierak i wykańczak) lub trzystopniowo (zdzierak, pośredni i wykańczak) oraz maszynowe – gdzie końcówka skrawająca w kształcie wydłużonego stożka nacina gwint w jednym przebiegu narzędzia" Są długie i krótkie.
Oczywiście jak kto się uprze to nagwintować w maszynie można i ręcznym, ale wymaga to uwagi i jest większą zabawą z wprowadzaniem kolejnego stopnia aby trafił w zwoje nacięte przez poprzedni, wiec w obróbce większych ilości detali jest nieopłacalne.
Możesz sobie kolego wejść na stronę ciechanowskiego "Fanaru", lub "Dabexu" http://www.gwintowniki-produkcja.pl/ i tam znajdziesz katalogi.
Tu masz dyskusje na ten temat na forum https://www.cnc.info.pl/topics66/gwinto ... vt9959.htm
M 52
Post napisał: M 52 » 29 lip 2011, 21:57
Zanixi pisze:Tak jest, widzę to wszystko... pytam tylko czy warte jest to 1000zł więcej? Pomijając silnik.
Nie pytaj, po prostu oceń. A potem obroń swoje stanowisko.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
bisonn
#17
Post napisał: bisonn » 01 sie 2011, 21:27
ja tak pytam bo nie pracowałem na takich maszynach
no w końcu przyjechała żeby było śmieszniej nie działała po włączeniu i myślę znowu to samo
ale ojciec poodkręcał przednią osłonę i krańcówka była wykrzywiona
i jest ok teraz parę fotek jak coś na niej będę chciał zrobić co nie będę wiedział to będę pytał
acha jaki olej do niej wlać czy może być zwykły silnikowy?
Post napisał: RomanJ4 » 01 sie 2011, 21:41
Przekładniowy, jeśli nie ma w instrukcji.
TomoS
#19
Post napisał: TomoS » 26 gru 2011, 12:20
Czołem Panowie!
Myślę nad zakupem któregoś z tych chińczyków, ale pewnie mniejszą machinę niż kol. Bisson. Problem polega na tym, że maszyna typu TS7025FG ma już w sumie niezłe parametry, stożek nr 3 (sprzedawca nie pisze ale rozumiem, że z gwintem) maks. średnicę wiercenia 25, frezowania 20, ale moc silnika 370W! Czy to zabawka czy da się jednak coś na tym zrobić?
Pozdrawiam.
spawtech
#20
Post napisał: spawtech » 26 gru 2011, 15:56
Z tą mocą to tylko wirtualnie,np.wiercenie przy fi wiertła 25mm moc powinna wynosić 1,1-1,5KW.
