Nareszcie jakaś konkretna odpowiedźwieslawbarek pisze:Tak się przyglądam temu programowi i w zasadzie nic mu nie brakuje a raczej nad bywa skąd się wzięło to G 90.1 (I J absolutne) napisałem to samo z podprogramem może tego spróbuj![]()
(File zamek )
(Thursday, March 24, 2011)
G90G80G49
G0 Z5.0000
S1000
G0 Z5.0000
G0 X3.0000 Y3.0000
g0z0
m98p1l8
g0z5
g0x0y0
M30
o1
g91 g1z-0.5
g90 g1x182
g1y14
g1x3
g1y3
m99
[ Dodano: 2011-03-26, 20:40 ]
Sorry dopiero teraz się kapłem że nie wpisałem posuwu ( F) ale to sobie sam dopiszesz jak bedziesz chciał
G90 wygenerował program z Mach a ponieważ nie znam wszystkich kodów to nic nie zmieniam. Problem polega w tym że nie jest to wina programu bo próbowałem różnych wariantów i generowałem ścieżki np z Mastercama i jest tak samo.no i na przykład zaimportowałem plik DXF puszczałem program żeby wyciął jakiś przykładowy profil poczym po jego skończeniu opuszczałem frez np o 0,5mm i puszczałem od początku. skoro zmieniłem tylko początkowe Z to poza zagłębieniem freza kształt powinien wyjść taki sam a nie wychodzi.
I jeszcze jedna uwaga niestety jestem początkującym użytkownikiem Macha i nie wiem na razie do czego są ofsety.
[ Dodano: 2011-03-26, 22:30 ]
tak jak napisałem wcześniej nie wiem co to są ofsety a poza tym to w czasie wykonywani programu do tabelki widocznej na zdjęciu (zajkładka work offsets) dopisują się jakieś parametry i to we wszystkich osiach .MiR pisze:Moż być coś z offsetem. Spróbuj może ustawić wszystkie zera w tym samym miejscu (bez żadnego offsetu) i puścić program.
