O co chodzi dlaczego tak działa sterowanie!!!!!!
Kowal
Post napisał: Kowal » 26 mar 2011, 22:16
wieslawbarek pisze:Tak się przyglądam temu programowi i w zasadzie nic mu nie brakuje a raczej nad bywa skąd się wzięło to G 90.1 (I J absolutne) napisałem to samo z podprogramem może tego spróbuj :wink:
(File zamek )
(Thursday, March 24, 2011)
G90G80G49
G0 Z5.0000
S1000
G0 Z5.0000
G0 X3.0000 Y3.0000
g0z0
m98p1l8
g0z5
g0x0y0
M30
o1
g91 g1z-0.5
g90 g1x182
g1y14
g1x3
g1y3
m99
[ Dodano: 2011-03-26, 20:40 ]
Sorry dopiero teraz się kapłem że nie wpisałem posuwu ( F) ale to sobie sam dopiszesz jak bedziesz chciał
Nareszcie jakaś konkretna odpowiedź
G90 wygenerował program z Mach a ponieważ nie znam wszystkich kodów to nic nie zmieniam. Problem polega w tym że nie jest to wina programu bo próbowałem różnych wariantów i generowałem ścieżki np z Mastercama i jest tak samo.no i na przykład zaimportowałem plik DXF puszczałem program żeby wyciął jakiś przykładowy profil poczym po jego skończeniu opuszczałem frez np o 0,5mm i puszczałem od początku. skoro zmieniłem tylko początkowe Z to poza zagłębieniem freza kształt powinien wyjść taki sam a nie wychodzi. :cry:
I jeszcze jedna uwaga niestety jestem początkującym użytkownikiem Macha i nie wiem na razie do czego są ofsety.
[ Dodano: 2011-03-26, 22:30 ]
MiR pisze:Moż być coś z offsetem. Spróbuj może ustawić wszystkie zera w tym samym miejscu (bez żadnego offsetu) i puścić program.
tak jak napisałem wcześniej nie wiem co to są ofsety a poza tym to w czasie wykonywani programu do tabelki widocznej na zdjęciu (zajkładka work offsets) dopisują się jakieś parametry i to we wszystkich osiach .
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
rockykon
Post napisał: rockykon » 26 mar 2011, 23:00
kojarzę przypadek ze kolesiowi silnik w osi Z strasznie siał i powodował zakłócenia i przekłamania pozostałych osi,
pytanie, czy przesuniecie (błąd) jest zawsze stały, czy czasem więcej, czasem mniej ?
może poprowadź inna drogą przewody od zasilania albo enkoderów ....
Kowal
Post napisał: Kowal » 26 mar 2011, 23:14
rockykon pisze:kojarzę przypadek ze kolesiowi silnik w osi Z strasznie siał i powodował zakłócenia i przekłamania pozostałych osi,
błąd jest różny np bywa że przez pierwsze przejścia jest różny a potem wygląda jkaby był stały.
Spróbuje sprawdzić ekranowanie przewodów od enkodera.
Miki
Bysiu
Post napisał: Bysiu » 27 mar 2011, 16:25
witam,
może kolega Kowal ma za słaby zasilacz dla części logicznej, chodzi mi o wydajność prądową dla napięcia 5V do sterowników. Ja tak właśnie miałem i mi Z-ka świrowała, raz frezowała za nisko a za chwilę za wysoko, po zmianie trafka na mocniejsze wszystko ustąpiło.
pozdro
Bysiu
Kowal
Post napisał: Kowal » 27 mar 2011, 23:13
Bysiu pisze:witam,
pozdro
Dzięki za uwagę - Sprawdzę :wink: ale UHU są zasilane z 12V i mają wewnętrzny stabilizator co nie zmienia postaci rzeczy
Miki
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 28 mar 2011, 11:06
Słychać gubienie kroków podczas pracy? Moze sruby ciezko chodza albo jakis syf podszedł pod nakretki?
Seemann
#17
Post napisał: Seemann » 28 mar 2011, 20:46
Miałem dokładnie to samo, kabel lpt był uszkodzony
Poza tym przewód wrzeciona powinien być ekranowany i uziemiony po obu stronach, na jednostronnym mogą dziać sie cuda.
Kowal
Post napisał: Kowal » 29 mar 2011, 00:46
Sprawa rozwiązana :
Jak podłączałem enkodery to nie chcac przycinac ostatniego kabla bo bede je wszystkie jeszcze przeciagał i układał zarobiłem na końcach wtyczki na szybko i podiolem chyba ze 12m zwiniętych w kółko i rzucilem za maszyne. wystarczyło podpiąć ekran do masy sterownika i wszystko śmiga .
Ps. zrobie pare fotek i przy okazji zaprezentuje moje dzieło
Punkcik dla rockykon :grin: :wink:
Miki
