LYNX OTTER-1 moja najnowsza konstrukcja frezarki bramowej
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 14 wrz 2010, 12:31
Zbych07 pisze:
oprawcafotografii pisze: Dokladnie to wykorzystalem ustawiajac moja maszynke -
otwory pod sruby wieksze o 0.5mm i ostateczne ustawienie
po wstepnym skreceniu. Sprawdza sie.
J.
Ostatecznie żeby się to w praniu nie rozjechało po precyzyjnym ustawieniu i skręceniu można przewiercić i wbić kołki stalowe pozycjonujące.
Lub jak juz w temacie drewna jestesmy posmarowac klejem
stolarskim przed skrecaniem :)
J.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 11
Post napisał: Piotr Rakowski » 14 wrz 2010, 20:24
I proszę - jak fajnie temat się rozwinął :lol:
Odpowiem na pytania, które były do mnie:
1. Dysponuję oczywiście tym sterowaniem dla innych - generalnie można je zastosować do wielu maszyn. Cena około 1500 zł za zestaw: płytka sterownika + oprogramowanie Tapper.
2. MDF był splanowany tą maszyną -> żeby złapać "jej zero". Nie jest to bynajmniej powierzchnia nie wykończona. Po splanowaniu pokryty został Caponem dla lekkiego uodpornienia powierzchni, a następnie lakierem akrylowym do podłóg. MDF lekko wstał, więc po utwardzeniu lakieru nakleiliśmy na packę 200x300 papier o gradacji 200 i leciutko zeszlifowaliśmy powierzchnię, usuwając jedynie "chropowatość".
No tak, przy takiej masie może faktycznie ciężko by było uzyskać rozsądne posuwy na śrubie. Jest to jednak "rozwiązanie obusieczne", bo śruba pomaga w hamowaniu, a listwa nie. Nie obawiacie się że jak się ustawi spore prędkości przejazdowe, to brama będzie się zatrzymywała za daleko? 80 kg może już coś niecoś pociągnąć.
Dlatego właśnie stosuję przełożenia. To one spowalniają maszynę jednocześnie hamując ją. Dodatkowo pamiętaj, że krzywa hamowania może być znaczne bardziej stroma, niż rozpędzania. Moment hamujący jest spory. Na razie "pływania" odległości nie zaobserwowałem.
Ten czujnik długości narzędzia na kablu to konstrukcja własna, czy są gdzieś do dostania?
Nasza. To po prostu aluminiowa tuleja, do której podłączony jest biegun dodatni wejścia binarnego. Minus jest na masie. W oprogramowaniu jest ustawianie zarówno prędkości zejścia do czujnika, interwału podniesienia, prędkości podnoszenia, jak i "grubość" czujnika.
Przy okazji, wiem że kolega stosował w swoich prywatnych lub firmowych konstrukcjach nakrętki IGUS-a. Sporo przeglądałem na ich temat, ale nie mogę znaleźć jednoznacznej informacji czy są bezluzowe na tyle by nadawały się do pracy solo.
Nadają się. W mojej premierowej konstrukcji drewnianej - skrzynkowej zastosowałem śruby 16x4 z pojedynczymi IGUS-ami. Kwestia luzu - nie zaobserwowałem. Nakrętka jest nacinana ciasno. Jak się wyrobi - jej koszt jest niewielki - około 15 Eurasów.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 14 wrz 2010, 21:22
Piotr Rakowski pisze: 2. MDF był splanowany tą maszyną -> żeby złapać "jej zero". Nie jest to bynajmniej powierzchnia nie wykończona. Po splanowaniu pokryty został Caponem dla lekkiego uodpornienia powierzchni, a następnie lakierem akrylowym do podłóg. MDF lekko wstał, więc po utwardzeniu lakieru nakleiliśmy na packę 200x300 papier o gradacji 200 i leciutko zeszlifowaliśmy powierzchnię, usuwając jedynie "chropowatość".
Polecam Epinox 12:
https://oliva.com.pl/index.php?modul=Ol ... 2&klucz=26
Z powodzeniem stosuje do MDFu wlasnie - utwardza sie kilka godzin -
mozna po nalozeniu pierwszej warstwy na MDF poczekac az wpije
i nalozyc jeszcze ze dwie "mokre na mokre". Otrzymuje sie ladna
powierzchnie zywicy na powierzchni - MDF nie chlonie wilgoci z powietrza etc.
J.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 11
Post napisał: Piotr Rakowski » 15 wrz 2010, 07:29
Fajny pomysł. Punkt dla kol. oprawcafotografii.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 wrz 2010, 07:29
ja sie nie spiesze zeby donosic :P
WITT
Post napisał: WITT » 15 wrz 2010, 12:36
wit wita
Panie piotrze widzę w tej maszynie 2 silniki krokowe co się dzieje jak zgubią krok lub przy starcie jeden zgubi krok a drugi pojedzie zgodnie z programem.
WIT
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 11
Post napisał: Piotr Rakowski » 15 wrz 2010, 13:39
Nie wiem, powiem koledze jak się to zdarzy. Na razie wszystkie moje maszyny mają takie wykonanie (nawet te importowane) i nie było jeszcze - odpukać w niemalowane - takiego problemu.
WITT
#18
Post napisał: WITT » 15 wrz 2010, 15:47
wit wita
odpukać i to tak mocno zeby sie zlamalo
pozdrawiam
wit
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 11
Post napisał: Piotr Rakowski » 15 wrz 2010, 16:17
Dzięki, ale nie sądzę, żeby to było potrzebne. Podobne rozwiązanie stosuję od dawna w swoich dużych laserach.
Oto film z pracy 3D plotera :
Oto drugi film z pracy mojej maszyny w 3D - głowa ta sama, tyle że mniejsza i frezowana innym narzędziem:
Rayford
#20
Post napisał: Rayford » 24 lis 2010, 05:45
Piotr Rakowski pisze:Zawsze wolę listwy zębate od śrub, bo nie walczymy o precyzję jubilerską
Kiedyś w swojej wycinarce plazmowej która jest właśnie na listwach zębatych założyłem zamiast palnika frezarkę, potrzebowałem wyciąć otwory w pudełkach ABS na elektronikę w 50 sztukach, okazało się nie ma takiej możliwości... pierwszą sztukę wyfrezowała poprawnie a każda następna sztuka miała przesunięty początek frezowania... przy każdej następnej błąd się powiększał, zanim się zorientowałem wyfrezowałem z 30 pudełek, cały zestaw otworów był już przesunięty na tyle, że trzeba było wywalić do kosza...
Mam w programie przeliczone przełożenie na kroki dwa miejsca po przecinku i mimo wszystko powstaje taki błąd... i przy seryjnej produkcji wyszły takie szopki.
Sprawdź u siebie jak to jest z tym... zamiast frezu włóż jakąś igłę/szpikulec i przyjrzyj się czy po kilkudziesięciu razach maszyna powraca wciąż do tego samego zera ...
Ostatnio zmieniony 27 lis 2010, 20:39 przez Rayford, łącznie zmieniany 2 razy.
