Z Radzieckiej stronki i ...... inne ciekawostki
diodas1
Post napisał: diodas1 » 19 gru 2010, 22:08
Widziałem parę lat temu ciekawą maszynkę do haftu w jednym z wrocławskich sklepów. Obsługiwała format około A5. W komplecie było od razu kilka motywów haftu na jakimś nośniku magnetycznym, zdaje się że to była dyskietka. Kosztowała nieco ponad 10kzł ale specjalny program komputerowy do tworzenia nowych projektów trzeba już było dokupiś extra za dwa razy tyle. Niestety sprzedawcy byli zupełnie nieobeznani z towarem i odsyłali po odpowiedzi na pytania do producenta. Konstrukcja wyglądała na dość masywną. Głowica z rewolwerowym zmieniaczem igieł (kolorów) stała nieruchomo a w dolnej części korpusu był z kolei cały mechanizm spodniej nitki do łapania pętelek. Materiał był mocowany do ruchomego (x-y) stolika. Wyrób finalny wyglądał z góry jak ręczny finezyjny wielobarwny haft- Na maszynie była próbka, nie dokończony widoczek z jelonkami na rykowisku :) ale nie było niestety możliwości zobaczenia maszyny podczas pracy.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 19 gru 2010, 23:48
diodas1 pisze:Można też cenzora domowego przekonać że taka maszyna może wytuftować coś na tych spodniach. Żeby nie było że marzę o oszukaniu czyjejkolwiek żony i używam słowa z kosmosu : http://profchem.pl/wszystko_o_czyszczen ... -s-168.jsp Mimo że chińszczyzna zawojowała rynek szmaciany, wciąż istnieją kobiety które mają kaprys coś własnoręcznie wydziergać i kiedy się taką odpowiednio zaagituje to może nawet zechce zasponsorować część takiego mebla :)
Agitacja agitacją .... tyle, że jak już maszynka stanie w chałupie, wcale nie jestem taki pewien czy po założeniu igły w miejsce wrzeciona uda się cokolwiek wyhaftować np za pomocą ... Mach'a 3 :mrgreen:
diodas1
Post napisał: diodas1 » 20 gru 2010, 03:03
Myślę że się da. Trzeba by do macha wrzucić G-kody wygenerowane jak dla reliefu wykonywanego metodą nawiercania punkt koło punktu, z niezbyt gęstym rastrem żeby powstał zamierzony efekt a nie splątany kołtun z nitek. Idąc dalej można sobie wyobrazić podobnie sterowaną maszynę CNC do tatuażu. Tylko amatorowi posiadania takiego dzieła w dowolnym miejscu na skórze należałoby zaaplikować jakiś środek znieczulający, lub lepiej paraliżujący :shock: Prasowanie portek przy tym to mały pryszczyk :mrgreen:
KuchateK
Post napisał: KuchateK » 20 gru 2010, 06:22
Generator g-kodu do wyszywania juz jest ;) Polecam dosc dlugi watek na cnczone.
http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc_r ... chine.html
Offtopic robicie :mrgreen:
Post napisał: kamar » 20 gru 2010, 07:03
No i sprowadziłem wątek na manowce :)
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 20 gru 2010, 08:09
diodas1 pisze:Myślę że się da. Trzeba by do macha wrzucić G-kody wygenerowane jak dla reliefu wykonywanego metodą nawiercania punkt koło punktu, z niezbyt gęstym rastrem żeby powstał zamierzony efekt a nie splątany kołtun z nitek. Idąc dalej można sobie wyobrazić podobnie sterowaną maszynę CNC do tatuażu. Tylko amatorowi posiadania takiego dzieła w dowolnym miejscu na skórze należałoby zaaplikować jakiś środek znieczulający, lub lepiej paraliżujący :shock: Prasowanie portek przy tym to mały pryszczyk :mrgreen:
Masz rację DA się :mrgreen: ( a początkowo brałem to za żart )
KuchateK pisze:Generator g-kodu do wyszywania juz jest ;) Polecam dosc dlugi watek na cnczone.
http://www.cnczone.com/fo...ry_machine.html
Za link dałem punkcik.
ale w jakim ważnym celu. Wszak pozyskanie wsparcia domowego sponsora to sprawa o niesłychanie wysokim znaczeniu ..... rzekłbym ... o znaczeniu strategicznym. :lol: .
A wracając do tematu wątku, trzy proste maszynki ze strony :
link do strony
Obrazek Obrazek
Do budowy dwóch ostatnich można by zrobić zestaw aluminiowo - stalowych "klocków".
[ Dodano: 2010-12-20, 08:11 ]
kamar pisze:No i sprowadziłem wątek na manowce :)
Ja tak nie uważam . Czasem dla poszerzenia wiedzy warto nieco zboczyć :mrgreen:
Moją Żonkę ten wątek zadziwił. Jestem pewien ,że od tej chwili inaczej patrzy na sprawę maszynek CNC a i z koleżankami będzie miała o czym pogadać. :mrgreen:
Niech Te inne żałują, że ich mężowie nie siedzą godzinami nad takim czyś co to wierci , frezuje, maluje i .... haftuje. :lol: :lol: :lol:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 20 gru 2010, 08:22
Mnie się podoba ten drewniany kit co był na początku i i pierwsza konstrukcja bramowa z tych 3 co są powyżej.
Jakby już robić taki KIT do samodzielnego montażu to najważniejsze, by było jak najmniej pracochłonnej, czasochłonnej obróbki przy wykonywaniu elementów. I tani...
Jak uda się ruszyć z tą 2x3m bramówką...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Zbych07
#18
Post napisał: Zbych07 » 20 gru 2010, 09:56
syntetyczny pisze:Mnie się podoba ten drewniany kit co był na początku i i pierwsza konstrukcja bramowa z tych 3 co są powyżej.
Drewniany ? ( to inny wątek : Drewniane bywa czasem piękne ) też mi się kurde podoba.
Przypuszczam , że coś takiego popełnię tyle ,że najpierw muszę mieć czym to wyrzeźbić.
Ta pierwsza z trzech powyżej jest bardzo prosta i idealna pod wycięcie detali laserem.
Kombinowałem z profilami hutniczymi stalowymi , niestety poległem na precyzyjnym ustawianiu położenia prowadnic.
Bez dostępu do warsztatu jest to pieruńsko trudne. Obróbka w warsztacie .... nieco droga :???: . Tą ścieżkę tymczasem odpuściłem.
Ostatecznie postawię chyba na konstrukcję z .... "klocków" aluminiowo - stalowych.
Profile aluminiowe + elementy stalowe cięte laserem. Konstrukcja ma być skręcana.
Tanio też pewnie nie będzie ale uniknę obróbki warsztatowej , a ponadto jak to z klockami .... można konstrukcję rozebrać i schować do pudełka lub zbudować inną :wink:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 20 gru 2010, 12:50
Zbych07 pisze:
Konstrukcja jest taka sobie, ale nadaje się idealnie na sprzedaż:)
Kreatura CNC
RadoslawStalowy
Stały bywalec (min. 70)
#20
Post napisał: RadoslawStalowy » 21 gru 2010, 21:17
Jeśli mowa o żonach ,to już dawno szyjemy z nieocenioną pomocą Macha:)
Kultura techniczna-to lubię!!
