Frezarka do sklejki max 3mm -potrzebna pomoc.
slawekscorp
Post napisał: slawekscorp » 28 cze 2010, 21:49
Zapytam jeszcze : takie silniki będą odpowiednie ? - http://www.allegro.pl/item1094979231_si ... _nowy.html Do sterowania nimi chcę wykorzystać ten sterownik http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb02.htm . Niestety , to moja pierwsza konstrukcja tego typu a nie chcę robić kosztownych być może nieudanych eksperymentów.
smouki
Post napisał: smouki » 28 cze 2010, 22:51
zestaw jak najbardziej, ale jak będziesz robił bramę na dwóch śrubach to mocniejszy silnik, bo sterownik ma zapas, no chyba że zastosujesz przełożenie na paskach zębatych, zresztą jeszcze za bardzo nawet nie wiadomo ile brama waży, bo może być i tak że spokojnie uciągnie. Ja mam te silniczki, bardzo fajne.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Johnny
Post napisał: Johnny » 28 cze 2010, 23:55
mam dokladnie te silniki i jestem bardzo zadowolony co do reszty nie wiem i sie nie chce wypowiedać
olepiotr
Post napisał: olepiotr » 29 cze 2010, 00:55
Mam dokładnie ten zestaw :) Spisuje się i działa dobrze :) Choć żałuje że nie wziąłem mocniejszech silniczków :(
Piotrek
I ja coś próbuje :) http://www.cnc.info.pl/topics60/frezark ... t11705.htm
Całe życie samouk :D
slawekscorp
Post napisał: slawekscorp » 29 cze 2010, 22:03
Kupiłem 2 sztuki tych silników. Opcje są dwie: jeżeli zdecyduję się na jedną śrubę silnik pójdzie do napędu X a do Z kupię mniejszy , jeżeli śruby będą dwie to kupię silnik 3Nm a 1.9 pójdzie do Z.
namemartin
Post napisał: namemartin » 29 cze 2010, 23:00
slawekscorp pisze: Edit: Jeszcze zapytam o jedną rzecz, ponieważ oś Z będzie służyła tylko i wyłącznie do zagłębiania frezu w miękkim materiale to do jej napędu będę chyba mógł zastosować silnik o mniejszym momencie? Nie chodzi mi o cenę silnika tylko o jego wagę. Wiadomo że mniejsza masa na bramie to mniejsze siły działające chociażby na prowadnice czy śruby trapezowe. Dobrze myślę?
Akurat im mniejszy i lżejszy silniki tym mniejszy jego moment trzymający.
Nie pisałeś o jakim skoku śruby planujesz dać, ale jeśli zastosujesz skok 4mm i do tego silnik 1Nm to możesz się spodziewać problemów przy podnoszeniu Z-ki. Można się wtedy ratować przeciwwagą równoważącą w postaci podczepionego ciężarka podciągającego lub sprężyny, która będzie "podtrzymywać " Z-kę. Ewentualnie przełożenia na paskach, ale wtedy oś straci na prędkości. Dlatego najlepiej od razu przemyśleć sprawę i wybrać odpowiednie rozwiązanie. Może po prostu mocniejszy silnik.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
slawekscorp
#17
Post napisał: slawekscorp » 09 lip 2010, 20:35
Silnik na Z będzie taki sam jak na X i Y. Jestem na etapie kompletowania elementów więc przez jakiś czas nie będę produkował postów. Jak prace ruszą wtedy coś napiszę, mam nadzieję że mądrego :D
