Frezarka cnc - układ klasyczny
gmaro
Post napisał: gmaro » 02 lis 2008, 18:55
A może jak już to sie pokusisz na wrzeciono napędzane
na przykład Kresem
ehh myślę że w kolejnej wersji ale uwaga godna uwagi ...
mufi
Znawca tematu (min. 80)
Re: Frezarka cnc - układ klasyczny
Post napisał: mufi » 05 lis 2008, 12:06
gmaro pisze:Witam :)
Zakładam wstępnie :
Wałki fi 16 podparte
Przy tak małych gabarytach wydaje mi się ze taniej będzie kupić wałki fi 20mm + łożyska zamknięte, sztywności powinno wystarczyć :-) po za tym chyba łatwiej zrobić obudowy pod zamknięte łożyska liniowe niż do otwartych. Osobiście zrobił bym tak:
oś X (najdłuższa) wałki podparte 16mm
oś Y wałki 25mm niepodparte
oś Z wałki 20mm niepodparte
Tak cenowo powinno wyjść taniej, ale nie wiem czy mój pomysł z takim mieszaniem jest dobry :)
paulg
Post napisał: paulg » 05 lis 2008, 12:17
Dla dosłownie kilku zł nie ma sensu tracić na sztywności.
Zawsze wałek podparty nawet dużej średnicy będzie się uginał bardziej niż nawet cienki ale podparty.
Wałki 16 podparte są dobrym kompromisem cena/jakość
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
mufi
Post napisał: mufi » 05 lis 2008, 13:25
paulg pisze:Wałki 16 podparte są dobrym kompromisem cena/jakość
1m, fi16 wałek z podpora nawiercony, nagwintowany+ śruby to koszt 160zł :wink: :) czyli dużo według mnie... w porównaniu do samych wałków , te podpory coś wychodzą stosunkowo, za drogo! :???:
gmaro
Post napisał: gmaro » 05 lis 2008, 13:31
W grę wchodzą tylko wałki podparte , stosowałem je i są przyzwoite za ta cenę choć moim zdaniem powinny mniej kosztować :wink:
paulg pisze:Zawsze wałek podparty nawet dużej średnicy będzie się uginał bardziej niż nawet cienki ale podparty.
Tutaj , masz rację miałem okazję widzieć maszynę na niepodpartych wałkach fi 40 ehh odchylenie było widoczne a podczas pracy z dużymi szybkościami nieźle ząbkowało :wink:
paulg
Post napisał: paulg » 05 lis 2008, 13:47
mufi pisze:te podpory coś wychodzą stosunkowo, za drogo!
No tanie czy drogie - zależy od punktu patrzenia - niech kolega przekalkuluje czy uda mu się zrobić takie podpory , zachowując oczywiście jakieś tam tolerancje , w niższej cenie
Jeśli uda się zrobić za 50% ceny - tylko doliczyć skromny zarobek i przepis na interes gotowy :razz:
Albert Einstein
