Mam problem z wymiarami we frezarce
kazik54
Post napisał: kazik54 » 28 gru 2008, 20:39
Kupiłem frezarkę własnej roboty typu CNC . Projekty wykonuję w Corelu 12 . Gdy plik przesyłam do programu Mach2 , maszyna za każdym razem wycina mi taki sam wymiar tj. figura o wym ok 6mmx6mm . natomiast w projekcie jest np 220mmx120mm. Nie wiem gdzie popełniam błąd. Jeżeli ktoś może mi pomóc to byłbym wdzięczny.
Kazik
situ
Post napisał: situ » 28 gru 2008, 21:13
Mozna poprosic o Gcode??
[email protected]
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 28 gru 2008, 23:40
Corel 12 źle exportuje do plt. 11 działa lepiej, ale im wcześniejsza wersja tym mniej błędów. Z 9 na pewno nie ma problemów. Plik plt ma jednostki 1016 impulsów na cal, więc sobie kształt w pliku możesz sprawdzić.
triera
Post napisał: triera » 29 gru 2008, 16:51
Problem można rozwiązać stosując przy eksporcie z Corela odpowiednie skalowanie
(25,4x czyli 2540%) lub zmieniając ilość jednostek plotera (40 zamiast 1016):
https://www.cnc.info.pl/topics52/proble ... vt1592.htm
https://www.cnc.info.pl/topics52/eureka ... vt6844.htm
W Corelu 9 i 8 nie ma takich problemów. Nowsze wersje "nie wiedzą" w jakich
jednostkach eksportują: calach, czy milimetrach.
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 29 gru 2008, 21:16
Niestety problemem nie jest tylko skala. Nie dość że zdaża się przypadkowa skala to jeszcze ze względu na ideę corela nie ma tam łuków w czystej matematycznej postaci tylko są spliny. Odwzowowanie koła splajnem jest zawsze obarczone pewnym błedem i nic na to nie poradzimy. Corel nie jest programem cad i nigdy nim nie miał być. To program DTP i na kole wydrukowanym na papierze jajowatości 0.2mm nie zobaczysz, a po wyfrezowaniu coś nie bardzo pasują do siebie datale.
triera
Post napisał: triera » 29 gru 2008, 22:02
Jeżeli używamy Corela i eksportujemy w HPGL,
to jednostka wynosi 0,025mm i pracujemy 2D+.
I to do wielu zastosowań wystarczy.
A do innych, bardziej wymagających mamy G-kody.
