A skąd wziąłeś te 140cm??
Mówimy o takiej bramie:
- szerokość po osi y - 100 cm ( wartość pola roboczego),
- długość podparcia po osi x - 40cm,
- wysokość w pionie-belki bramy, po której będzie się poruszać wrzeciono - 40-50cm.
Nie wiem dokładnie, ale chyba o różnych rzeczach piszemy.
[ Dodano: 2011-09-03, 21:35 ]
Jesli jest pytanie o ilość śrub w osi x: jedna czy dwie, to ma tu znaczenie stosunek szerokości bramy ( długość po osi y) do odległości podparcia ( odległości między łożyskami) po jednej stronie bramy ( po drugiej jest symetrycznie-tak samo).
Czyli pytanie jest: czy dale jednej śruby wystarczający jest rozstaw łożysk wzdłuż osi x wynoszący 40 cm, dla szerokosci bramy ~ 100cm?
Jedna czy dwie śruby w osi x?
pawellukasz
- Posty w temacie: 8
pawellukasz
O dziękuje za odpowiedź. Cenna uwaga z tą blachą pod spodem.
Ja od razu nie napisałem, że też zamierzam "związać" od spodu bramę.
Zresztą wyjścia nie ma, bo nakrętka musi być do czegoś przymocowana.
Ale kak słusznie pisze, że od spodu wzmocnienie bramy też musi mieć swoje wymiary jeszcze, żeby była sztywność.
Tu jest brama 800 mm i rozstaw wózków po osi x- 300mm.
Ja chcę bramę 1000mm i rozstaw po osi x - 400mm. Pod warunkiem solidnego wzmocnienia bramy od spodu.
