Jedna czy dwie śruby w osi x?
pawellukasz
Post napisał: pawellukasz » 03 wrz 2011, 21:00
A skąd wziąłeś te 140cm??
Mówimy o takiej bramie:
- szerokość po osi y - 100 cm ( wartość pola roboczego),
- długość podparcia po osi x - 40cm,
- wysokość w pionie-belki bramy, po której będzie się poruszać wrzeciono - 40-50cm.
Nie wiem dokładnie, ale chyba o różnych rzeczach piszemy.
[ Dodano: 2011-09-03, 21:35 ]
Jesli jest pytanie o ilość śrub w osi x: jedna czy dwie, to ma tu znaczenie stosunek szerokości bramy ( długość po osi y) do odległości podparcia ( odległości między łożyskami) po jednej stronie bramy ( po drugiej jest symetrycznie-tak samo).
Czyli pytanie jest: czy dale jednej śruby wystarczający jest rozstaw łożysk wzdłuż osi x wynoszący 40 cm, dla szerokosci bramy ~ 100cm?
9przemas3
Post napisał: 9przemas3 » 05 wrz 2011, 07:33
On chce dać po dwie prowadnice po każdej stronie w osi x i po między nimi ma być te 40cm odstępu.
Tak ja to kminie :)
pawellukasz
Post napisał: pawellukasz » 09 wrz 2011, 19:25
Chyba tak.
Ale po co???
kak
Post napisał: kak » 09 wrz 2011, 19:47
Moja brama ma 800mm szerokosci i rozstaw wózków 300mm - nie kosi.
Z tym ze belka bramy to jest skrzynka a boki bramy pod stolem sa polaczone blacha 300x800mm ( troche wezsza na srodku zeby przedluzyc pole robocze bo nózki przeszkadzaja).
pawellukasz
Post napisał: pawellukasz » 10 wrz 2011, 17:08
O dziękuje za odpowiedź. Cenna uwaga z tą blachą pod spodem.
Ja od razu nie napisałem, że też zamierzam "związać" od spodu bramę.
Zresztą wyjścia nie ma, bo nakrętka musi być do czegoś przymocowana.
Ale kak słusznie pisze, że od spodu wzmocnienie bramy też musi mieć swoje wymiary jeszcze, żeby była sztywność.
Tu jest brama 800 mm i rozstaw wózków po osi x- 300mm.
Ja chcę bramę 1000mm i rozstaw po osi x - 400mm. Pod warunkiem solidnego wzmocnienia bramy od spodu.
kak
Post napisał: kak » 10 wrz 2011, 19:53
Mam tez wrazenie ze te ostatnie dziesiate czy setne mm luzu moga zalezec od tego gdzie sie ta blache przykreci.
Jak pomiedzy bokami to cala blacha usztywnia, jak od spodu to tylko na srubkach sie trzyma.
