Jak spasować kołki?
- Posty w temacie: 7
Jak spasować kołki?
Jestem domowym mejsterkowiczem. Chcę wykonać szafkę i obawiam się że będe miał problem ze spasowaniem kołków. Jakie rozwiązanie proponujecie?
W jakimś hipermarkecie budowlanym poszukaj tzw pilotów. Wygląda to mniej więcej jak metalowy wałek średnicy kołka (8 lub 10mm) z kołnierzem (by nie wszedł za głęboko) i na szycie ma malutki punktak. Wsadzasz te piloty w nawiercone w szczycie dziury spasowujesz kolejny element i dobijasz lekko gumowym młotkiem lub zwykłym przez klocek. W ten sposób masz idealnie nacechowany drugi element.
Piloty porostu wyjmujesz podważając śrubokrętem za kołnierz albo szczypcami o ile nie będą oporne.
Możesz się posiłkować dwoma imadełkami kątowymi. Przykręcisz je na sztywno w ustalonej odległości z tyłu i przodu blatu a drugie ramie imadełka dociśniesz tak by płyta mogła się leciutko przesuwać góra dół.
Bez imadeł możesz wziąć dwie kantówki i przykręcić na ściski z prawej i lewej strony przegrody w ustalonym wymiarze. Między nie wprowadzasz przegrodę z pilotami i uderzasz.
- Posty w temacie: 5
Szafka konstrukcyjnie jest trochę wiotka- długość 150cm to dużo dla płyty meblowej.
Jeżeli ją postawisz na równej powierzchni to ok. Natomiast jeżeli na regulowanych nogach to przynajmniej na 6 szt. Jeżeli to szafka wisząca to na czterech zawieszkach.
Jeżeli chodzi o kołki to narysuj linie ołówkiem - w elementach pionowych wierć fi8 , a wlementach poziomych fi8 z ogranicznikiem głębokości-nawet kilka warstw taśmy izolacynej wystarczy nawinąć na wiertło. Ale poza kołkowaniem należałoby w paru miejscach wkręcić tzw. konfirmaty. W pionowych elementach wierci się wiertłem fi5, a w elementach poziomych fi7. Wkręca się konfirmaty a na nie plastikowe zaślepki i już. Generalnie bez stresu jeżeli coś się przesunie to gumowym młotkiem i luz.
Jaszuk88 - nie podałem pełnych wymiarów D/W/G 150/40/22 cm, i będzie to szafka wisząca. Ze względu na estetykę jeśli już mam użyć konfirmanty to chyba tylko na skraju szafki tzn do zmontowania boków. Co prawda szafka będzie w pokoju zwanym "graciarnią", ale trochę estetyki i tam nie zaszkodzi
[ Dodano: 2008-02-11, 23:33 ]
Aha i jeszcze jedna sprawa, bo zamierzałem poprzeczne płyty dać pojedyncze, ale czy wtedy będzie można otwierać drzwiczki? No i na rysunku jest mały błąd bo drzwiczki będą na zewnątrz a nie jak wynika z rysunku wewnątrz.
Są różne zawiasy puszkowe. Musisz je dobrać w hurtowni płyty meblowej i okuć meblowych.
Zamiast konfirmatów można użyć okucia z mimośrodem. W płycie poziomej wiercisz otwór i wkręcasz wkręt-kołek metalowy który wystaje okło 2 cm, a w płycie pionowej wiercisz dwa otwory pierwszy o średnicy kołka - pionowo, drugi z boku na wysokości otworu pionowego.
teraz na kołek nakładasz pionową ściankę a z boku wciskasz mimośród i przekręcasz śrubokrętem. Jak powiadają Rosjanie lepiej raz zobaczyć niż sto razy usłyszeć ale nie mam zdjęcia. O szczegóły zapytaj w hurtowni okuć.
