Witam !
Pracuję na cnc infotecha z wrzecionem 2,2 kW. Potrzebuję frezować/przecinać płytę wiórową lub laminowaną 16-18 mm i tu pojawia sie problem...
Obróbka tego materiału skazuje na pracę frezami diamentowymi, gdyż węglikowe padają jak muchy. Moc wrzeciona i chęć uzyskania sensownego posuwu wskazują na średnicę ok. 8mm. Są to jednak frezy jednopiórowe, niesymetryczne (mała wydajność obróbki i drgania) . Frezów spiralnych, o z=2 nikt nie robi. Dostępne są jedynie fi 12 mm. Obawiam się jednak, że tak duża średnica wykończy wrzeciono i śruby pociągowe.
Czy ktoś z praktyków móglby mi podpowiedzieć, jakimi frezami walczyc z tym materiałem?
