Jaka jest różnica między frezem tnącym w górę a tnącym w dół ?
Wnioskuje że na krawędzi drewna mogą pojawić się włoski w zależności od zastosowanego frezu i kierunku włókien.
Jaki frez wybrać jeśli włókna będą równolegle do niego ?
Różnice między frezami spiralnymi
Rożnicę masz taką że jeżeli kąt natarcia ostrza jest ujemny (wiór idzie do góry)to wyrywa materiał od góry a jeżeli kąt jest dodatni (wiór pcha do dołu) to wyrywa od dołu.
Frezy DIA mają zestaw zębów lekko zachodzących na siebie tak że dają płaską powierzchnię obróbki. W tych frezach dolny ząb jest z kątem ujemnym (zapobiega wyrwaniom od dołu) a reszta ma kąt dodatni (zapobiega to wyrwaniom od góry)
