Różnice między frezami spiralnymi
koala.g
Post napisał: koala.g » 30 mar 2010, 23:07
Jaka jest różnica między frezem tnącym w górę a tnącym w dół ?
Wnioskuje że na krawędzi drewna mogą pojawić się włoski w zależności od zastosowanego frezu i kierunku włókien.
Jaki frez wybrać jeśli włókna będą równolegle do niego ?
Matador
Post napisał: Matador » 31 mar 2010, 06:32
Frez prosty.
Frezy strugające góra-dól , stosuje się do plyt wiórowych,okleinowanych.
Plytki freza ustawione skosnie,jedna podcina dól,druga górę,srodek prosty.
Zapobiega to wypryskiwaniu laminaty lub forniru.
Najczęsciej stosowane w frezach diamentowych.
pzdr
lenherd
Post napisał: lenherd » 31 mar 2010, 13:48
Rożnicę masz taką że jeżeli kąt natarcia ostrza jest ujemny (wiór idzie do góry)to wyrywa materiał od góry a jeżeli kąt jest dodatni (wiór pcha do dołu) to wyrywa od dołu.
Frezy DIA mają zestaw zębów lekko zachodzących na siebie tak że dają płaską powierzchnię obróbki. W tych frezach dolny ząb jest z kątem ujemnym (zapobiega wyrwaniom od dołu) a reszta ma kąt dodatni (zapobiega to wyrwaniom od góry)
koala.g
Post napisał: koala.g » 31 mar 2010, 19:21
Jaki typ polecilibyście do górnowrzecionówki Obrazek ?
Tego typu frezy lepiej radzą sobie z "cięciem" niż zwykłe dwuostrzowe ?
Taka zabawka
lenherd
Post napisał: lenherd » 31 mar 2010, 21:45
Drewno miękkie- frezy HSS
Drewno twarde - frezy HM
Płyty meblowe w tym laminowane -frezy DIA
Wróć do „Obróbka drewna”
