nowy frez diamentowy przypala przy wchodzeniu w płytę
kubus838
Posty w temacie: 23
#41
Post napisał: kubus838 » 10 mar 2014, 15:29
marcin3324 pisze:Frez wjeżdża pionowo w dół np od środka płyty
To teraz juz wiesz dlaczego frezy Ci pali. Frez nie powinien schodzić pionowo w dół bo wjeżdżając w materiał zaczyna frezować całym obwodem i się "smaży" czyli nie zdąża się schłodzić i zapycha się urobkiem. Frez powinien wjeżdżać w materiał po rampie/ścieżce spiralnej o średnicy większej niż średnica freza. Wtedy nie frezuje całym obwodem tylko jego częścią i wypluwa urobek oraz w skutek wykonywania ruchu obrotowego ma szanse się ochłodzić. Też jest ważny kąt wejścia w materiał tak aby nie powodować przegrzania narzędzia i pozwolić aby urobek został "wyrzucony" poza obszar frezowania.
robert
marcin3324
Posty w temacie: 24
#42
Post napisał: marcin3324 » 10 mar 2014, 17:55
probowalem z tymi katami ale uszkadzalo elemety bedace obok
kubus838
Posty w temacie: 23
#43
Post napisał: kubus838 » 10 mar 2014, 18:02
To oprócz katów musisz jeszcze zmienić rampe/ścieżke. Jeżeli zachacza o elementy obok to ustaw nie spiralną tylko linniową. A jakiego CAM-a używasz?
robert
Zaraz zaraz, ale żeby zmienić kąty wejścia to trzeba cały plik zrobić od początku i wtedy program jakby automatycznie minie elementy już wyfrezowane.
robert
marcin3324
Posty w temacie: 24
#44
Post napisał: marcin3324 » 10 mar 2014, 18:11
Biesseworks
kubus838
Posty w temacie: 23
#45
Post napisał: kubus838 » 10 mar 2014, 18:20
Jeżeli bawiłeś się kątami i dalej frez zachacza o elementy już wyfrezowane to znaczy, że robisz coś źle. Bo CAM "tnie" Twoją bryłe na plastry poziome i nie ma możliwości aby kierował frez w miejsce które jest już wyfrezowane. Ustaw ścieżke wejścia linniową lub spiralną odpowiedni kąt np 10 stopni, zrób plik i sprawdź jak będzie frezował.
robert
frontside
Posty w temacie: 10
#46
Post napisał: frontside » 10 mar 2014, 19:25
kubus838 pisze:Frez nie powinien schodzić pionowo w dół bo wjeżdżając w materiał zaczyna frezować całym obwodem i się "smaży" czyli nie zdąża się schłodzić i zapycha się urobkiem.
Problem jest nieco bardziej złożony w przypadku diamentowych frezów trzpieniowych. Problem w tym, że płytka wiercąca ma mniejszą średnicę niż pozostałe (aby nie frezować w ruchu roboczym - w końcu jest z węglika) i jeżeli wiercisz pionowo to pozostałe zęby próbują skrawać powierzchnią która nie jest do tego przystosowana.
Rozwiązaniem mogłoby by być narzędzie z płytką wiercącą z diamentu o takiej samej średnicy jak pozostałe.
Poza tym frez to nie wiertło...
kubus838
Posty w temacie: 23
#47
Post napisał: kubus838 » 10 mar 2014, 21:17
frontside pisze: Problem jest nieco bardziej złożony w przypadku diamentowych frezów trzpieniowych. Problem w tym, że płytka wiercąca ma mniejszą średnicę niż pozostałe (aby nie frezować w ruchu roboczym - w końcu jest z węglika) i jeżeli wiercisz pionowo to pozostałe zęby próbują skrawać powierzchnią która nie jest do tego przystosowana.
To że frez nie jest wiertłem to ja dobrze wiem. Ale kolega z tego co napisał to chyba tak go używał - ale tego nie wiem i nie widziałem. Tak jak napisałeś płytka na szpicy freza ma mniejszą średnice niż pozostałe płytki. Dlatego te pozostałe zaczynaja skrawać materiał i w ten sposób właśnie się grzeją. A że frez pracuje całym obwodem to płytki nie mają kiedy ostygnąć i najprawdopodobniej to jest przyczyną grzania sie freza. Dlaetgo moim zdaniem należy "popracować" nad kątem wejścia w materiał.
robert
tommur
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tommur » 10 mar 2014, 23:25
Reasumując kolega do nestingu uzywa dobrego narzędzi, ale niezgodnie z technologią.
Zobacz marcin123 , że każde wejście freza w płytę jest zjazdem po skosie w pełny materiał. Albo uzywasz do nestingu oprogramowania, które ma to juz automatu. Albo jak napisano powyżej robić zejście skosem samemu.
Każdy frez dostaje w tyłek jak się siada nim w pionie. Prędkośc skrawania na czubku osi freza jest =0.
CNC Masterwood Project 310L V4
Zaprawdę powiadam wam "Dbajcie o czystość stożka każdej obrabiarki CNC" :D
marcin3324
Posty w temacie: 24
#49
Post napisał: marcin3324 » 11 mar 2014, 08:38
Ale jak ustawić ta rampę spiralna
kubus838
Posty w temacie: 23
#50
Post napisał: kubus838 » 11 mar 2014, 10:43
marcin3324 pisze:Ale jak ustawić ta rampę spiralna
W każdym Cam-ie jest taka opcja zejścia freza do materiału tam można wybrać jaki ma być kąt schodzenia i jaki rodzaj zejścia czyli spiralny, linniowy itp. Ale żeby ustawić rodzaj rampy i ścieżki zejścia narzędzia bez żadnej kolizji to tak jak pisałem wcześniej trzeba cały program zrobić od początku i mało tego można przejrzeć wizualizacje aby wyeliminować błędy. Program jeżeli będzie taka potrzeba - jak np niszczenie obiektów na ścieżce zejścia sam skoruguje i ominie obiekty na drodze freza.
robert
Wróć do „Obróbka drewna”
