Problem z pękającymi frezami w sklejce
RobWan
Re: Problem z pękającymi frezami w sklejce
#21
Post napisał: RobWan » 07 sty 2018, 19:54
jarbia pisze:Nie wiem czy ktoś wcześniej nie napisał ale frezem nr3 nie da się nawiercać ,wchodzić czołem w materiał ,to frez do obróbki boków materiału
Z włączona rampa przy obróbce to nie będzie problemu z zagłębieniem.
jarbia pisze:Jeśli takim frezem będziesz próbował wejść czołem w materiał a szczególnie w twardą sklejkę to frez się wygnie i pęknie.
No najwyżej lekko przygrzeje. Tam zostaje mało niedociętego materiału. Ale jak pisałem wyżej od tego są rampy.
jarbia pisze:Z tych frezów, które podałeś to ja nie użyłbym do sklejki żadnego
A ja każdego bym użył. Jak do jednego zadania to nawet ten marketowy za 8 zł i wyrzucić po robocie.
Te pilnik jak nie przeszkadza krawędź jak po raszplu. :-)
Spiralny jak ma być bardzo ładna krawędź, ale ostrzenie droższe.
Optymalnie to kupić Globus prostego. Tani w ostrzeniu, nie rwie, a i krawędź ładna.
Robert
muczaczo18
#22
Post napisał: muczaczo18 » 07 sty 2018, 21:02
Z dobrze dobraną rampą można wchodzić i płaskim frezem :) .
U mnie właśnie taki pilnik obrotowy zostawia najlepsze krawędzie po cięciu.
Może to wina mojej konstrukcji :) .
Sklejkę to wycinałem nawet 1 mm pilnikiem bez łamania a 3.175 1 piórowy prosty padał po kilkunastu cm.
Ktoś ma pomysł na nieco mniejszej średnicy frez do tych 40mm deski?
RobWan
#23
Post napisał: RobWan » 07 sty 2018, 21:08
muczaczo18 pisze:Ktoś ma pomysł na nieco mniejszej średnicy frez do tych 40mm deski?
A to produkcja? Śpieszy Ci się?
Jak nie to zbieraj po kilka mm. Jak jednak się śpieszysz to obleć dużą średnicą, a gdzie nie wejdzie to małą.
Robert
muczaczo18
#24
Post napisał: muczaczo18 » 08 sty 2018, 18:20
Bardziej prototypowanie :)
Próbowałem dziś ugryźć to długim frezem skrętnym 1p ale jakość krawędzi była marna przy większych głębokościach
Wróć do „Obróbka drewna”
