Otóż być może się zdziwisz, ale w obróbce CNC w ogóle nie występują krzywe (okręgi, łuki), a nie występują bo występować nie mogą bo po prostu nie ma koła, okręgu, łuku idealnego.rozpiur pisze:Myślę jednak, że bezwładność ma w tym przypadku niewielkie znaczenie, gdyż w sparametryzowanych ruchach 2D typu okrąg tego problemu nie ma, a bezwładność działa na maszynę stale.
Wszelkie łuki zawsze składają się z prostych odcinków, a odległość pomiędzy tzw. idealnym łukiem, a prostą interpolującą nazywamy aproksymacją i to właśnie od wartości aproksymacji zależy dokładność tzw. krzywej
Załóżmy, że rysujesz okrąg o średnicy 100mm, a przyjęta aproksymacja maszyny (niektórzy nazywają tę wartość rozdzielczością) ma wartość 5mm.
Wtedy będziesz miał okazję obserwować że maszyna nie wykonuje obróbki po okręgu, a po prostych odcinkach, czyli będzie wykonywała wielokąt.
Oczywiście powyższy przykład jest specjalnie przerysowany żeby pokazać o co chodzi.
W praktyce, aproksymację liczymy w tysięcznych częściach milimetra i dlatego wydaje się, że maszyna idzie równo po okręgu.
To dlatego rysując okrąg bezpośrednio w maszynie, maszyna idzie "płynnie" po tym okręgu.
Po prostu ma tak wysoką rozdzielczość, że tzw. krótkie skoki są tak krótkie, że niejako tworzą jedną ciągła linie.
Natomiast tworząc relief (płaskorzeźbę jeśli ktoś woli) wyliczana trajektoria narzędzia będzie na tyle dokładna, na ile wysoka jest rozdzielczość tego reliefu.
Oczywiście im większa tym lepiej, ale to nie 2D, więc komp musi liczyć znacznie dłużej taką obróbkę.
Zwiększając więc rozdzielczość, zwiększamy dokładność, ale i (niemalże w postępie geometrycznym) zwiększa się również czas potrzebny na wygenerowanie ścieżki narzędzia.
Nie wiem, być może są programy które liczą to lepiej, szybciej i dokładniej niż ArtCam, ale tak czy siak, przy obróbce reliefu (płaskorzeźby) dokładność ma raczej mniejsze znaczenie bo liczy się przede wszystkim ogólny wygląd reliefu i jeśli gdzieś jakaś np. gałązka przy drzewku będzie przesunięta o 0.5 mm, to nikt tego nawet nie zauważy, a nawet jeśli zauważy, to co z tego ? Perzcież liczy się wygląd, strona (że się tak wyrażę) artystyczna, a nie dokładność.
