Budowa CNC z drewna czy zakup z chin CNC3040?
hetii
Post napisał: hetii » 16 wrz 2018, 16:55
Dzień dobry.
Mam taki oto problem...
Potrzebuję maszynę CNC, która będzie służyła do wykonywania hobbistycznie np frontów obudowy do urządzeń elektronicznych, czyli pod jakieś przyciski, złącza wyświetlacze etc...
Górę wzmacniacza lampowego, czyli jakieś ładne otwory pod lampy etc...
Pole robocze 30x40cm uważam za wystarczające, co do materiału to pewnie jakaś blacha nierdzewna z allegro grubości 1.5mm lub jakiś radiator aluminiowy się trafi.
Inne materiały to płytki PCB oraz tworzywa sztuczne, czyli panele frontowe od gotowych obudów.
Takie są moje obecne potrzeby. Planowany budżet fajnie by było gdyby zamknął się w 6000zł.
I teraz tak albo mogę zakupić maszynę z aliexpress typu CNC3040 np taką: https://pl.aliexpress.com/item/Updated- ... 99118.html
albo wykonać coś samemu.
Co do CNC3040 to czytałem na tym forum, że nadaje się na śmietnik więc mnie taka opinia mocno blokuje ;(
Jeżeli natomiast chodzi o wykonanie swoimi zasobami to najbardziej obawiam się o wykonanie poprawnie otworów pod elementy aby zachować geometrię.
Przy budowanie własnej wykorzystał bym wózki liniowe, śruby kulowe a wrzeciono np 1500w z falownikiem chłodzone wodą. Mógłbym także dać jakieś mocniejsze silniki niż w proponowanej cnc3040 bo i tak wrzeciono pewnie będę zamawiał przez Aliexpress.
Co do materiału konstrukcyjnego to najłatwiej było by mi zamówić gotowe formatki z castoramy
wykonane ze sklejki 18mm, wodoodpornej lub szalunkowej(zależnie co proponujecie bardziej).
Może być kanciasta byle by dobra.
Proszę bardzo o poradę jak zabrać się do tematu i np jakie elementy zakupić.
Nie zależy mi na przesadnych oszczędnościach, bardziej żeby złożyć coś ze sprawdzonych dobrych jakościowo komponentów i móc korzystać z maszyny bezproblemowo, tak aby nie stał się to temat walki paroletniej :)
W zasadzie to tyle mogę powiedzieć bo jestem totalnie zielony w tematyce CNC.
Pozdrawiam.
Blady
Re: Budowa CNC z drewna czy zakup z chin CNC3040?
Post napisał: Blady » 16 wrz 2018, 17:04
dołóż jeszcze ze 6k albo kup chińczyka ;)
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 wrz 2018, 01:40
jak to mają być tylko otwory czy grawerunki to za 6000 powinieneś się wyrobić - na dokładniejsze zabawy maszynie braknie sztywności.
Linux cnc bo darmowy Zelrpr+ 3nm do tego chińskie śruby kulowe
maszynę zaprojektuj tak byś mógł regulować położenie komponentów wtedy problem idealnego rozmieszczenia zniknie.
ta za Ali. nie da rady twoim potrzebą
Zelpr chodzi tak https://youtu.be/8tDEXrQymX8?t=19m47s
piesze obudowy z blachy wycinałem na tej zabawce z byle śmieci :) https://youtu.be/u3BwvoGdfio
Dodane 2 minuty 56 sekundy:
do pracy z metalem pomyśl o używaniu chłodziwa
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 17 wrz 2018, 09:54
Ten chińczyk sądząc po zdjęciach jest na wiszących wałkach 16mm, a to jakieś nieporozumienie. Wałki 16 to można od biedy dać w osi Z w ploterze, gdzie zakres ruchu nie przekracza 100mm. Na ruch bramy, to wałki 20 albo i 25 by się przydały (ja miałem fi20 w drewniaku i d..y nie urywało).
Co do konstrukcji - drewnianą trzeba dobrze przemyśleć, musi być odpowiednio wzmocniona, najlepiej oparta o konstrukcję skrzynkową z żebrowaniem. Jeżeli stosowałbyś wałki podparte lub prowadnice liniowe, to trzeba wziąć to pod uwagę przy projektowaniu konstrukcji i po drugiej stronie deski, do której przykręcasz podporę, dać żebro "na sztorc" wzdłuż prowadnicy - to dramatycznie podniesie sztywność i zapewni jaką taką prostoliniowość.
Co do położenia otworów - zgadzam się z przedmówcą, daj sobie możliwość regulacji położenia w wymiarach, w których nie możesz zagwarantować dokładności wykonania (np. położenie bloków łożyskujących)
hetii
Post napisał: hetii » 17 wrz 2018, 18:54
Dziękuję za wszelkie rady.
Znalazłem jeszcze taki model na wałkach fi20:
http://s.aliexpress.com/iMvMFNfI
Wczoraj 3 osiowa była za ok 7300 dzis ponad 8k. Pisałem ze sprzedawcą i niby wysłali by pod drzwi, i mniejszą wartość by wpisali, generalnie podejrzewam, że 10k może pyknąć.
Co do własnej konstrukcji to planowałem na wózkach liniowych coś na wzór
Tylko jakie te wózki bo modeli od groma a ich parametry techniczne niezbyt wiele mi mówią poki co.
Silniki np takie:
http://s.aliexpress.com/yMf63ueq
Co do eletroniki to mam zarowno zasilacze atx roznej maści, komputery z portami lpt jak i arduino z przystawką na sterowniki krokowe.
Generalnie z częścią elektroniczną nie przewiduję problemów wiekszych.
To co? Budować, czy czekać aż $ stanieje?
piotrp133
Post napisał: piotrp133 » 17 wrz 2018, 19:31
Jeżeli chcesz budować to z czystym sumieniem podsyłam to https://m.aliexpress.com/item/328037014 ... 2803701452
Oryginalne to nie jest ale lepsze od wałków podpartych
hetii
Post napisał: hetii » 17 wrz 2018, 21:19
piotrp133 pisze: ↑
17 wrz 2018, 19:31
Dziękuję za link, widziałem podobne aukcje i także o takim zakupie myślałem.
Zdecydowałem się na budowę i zamówiłem już polecany przez Ciebie zestaw.
Dzisiaj już brak mi sił ale pewnie jutro zamówię wrzeciono i silniki.
Jeżeli polecasz jakieś to pisz śmiało.
Pozdrawiam serdecznie
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 wrz 2018, 17:50
ważne by wózki były z naprężeniem wstępnym
Yarec
Post napisał: Yarec » 18 wrz 2018, 18:21
hetii pisze:Pole robocze 30x40cm uważam za wystarczające, co do materiału to pewnie jakaś blacha nierdzewna z allegro grubości 1.5mm
stalowa ?
a konstrukcja:
hetii pisze:Co do materiału konstrukcyjnego to najłatwiej było by mi zamówić gotowe formatki z castoramy
to już samo w sobie jest ciekawe
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 19 wrz 2018, 10:00
Dawanie szyn liniowych do drewniaka to takie trochę dziwne - chyba, że po to, żeby potem zmienić drewno na coś lepszego.
A w ogóle, to ze sklejki (takiej, jak na zdjęciu - szalunkowej) - możesz zrobić formę, postawić do góry nogami na czymś płaskim (np. na jakiejś wylewce samopoziomującej) i zalać betonem - od razu zatop sobie wkładki gwintowane pod szyny. Będziesz miał bazę wy...aną w kosmos w porównaniu z jakimkolwiek drewniakiem, a koszt znikomy.
