Tania Frezarka CNC z MDF osadzona na wzmocnionym stole
mesiash66
Post napisał: mesiash66 » 16 lip 2015, 12:23
Witam Serdecznie
Rozpoczynam prace nad frezarką do materiałów miękkich ( mdf, sklejka 6mm i pcv).
Frezarka będzie wykonana z elementów z płyty surowej MDF osadzona będzie na stoliku (płyta wiórowa 18mm na konstrukcji stalowej plus dolne wzmocnienia z MDF 16 mm i na to płyta wklejona ok 10mm)
ELEMENTY BRAMY I RESZTA MDFu to gróbości 16 i 20mm
[center]
[/center]
Prowadnice OŚ X, OŚ Y- kątowniki aluminiowe 30x30x3mm ranty okrągłe na nie łożyska z systemu drzwi przesuwnych LAGUNA (obciążenie jednego łożyska ok 50kg).
OŚ Z - Klatka z MDF - śruba trapezowa i dwie prowadnice kulowe
Na blacie ze stołu położony mdf 20mm - brama wykonana z konstrukcji mdf 10mm klejona na wpusty i łączona śrubami na przelot.
Napęd pas zębaty HTD 5M 15 lub 20mm, 4 Silniki krokowe 57mm / 56 mm, 2,5A, 1,1N.m
Elektronika - Sterownik CNC T3V2 LPT - 4 osiowy, zasilacz 36V, krańcówki, estop.
Wrzeciono - Narzędzie wielofunkcyjne 3000-15 DREMEL
Mam nadzieję że się uda i w materiale mdf 6mm oraz sklejce będzie dało sie tym ciąć ;)
Pełny zapału i optymizmu zaczynam pracę ;) ma być tanio tanio i jeszcze raz tanio ale sprawnie jeśli macie jakieś pytania uwagi bardzo chętnie wysłucham bo jestem raczej laikiem w tych sprawach jest to bardziej wyzwanie ;)
pozdrawiam wszystkich serdecznie!
aaa i parę wizualizacji
[center]
Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 16 lip 2015, 15:19 przez mesiash66, łącznie zmieniany 2 razy.
mikrus193
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mikrus193 » 16 lip 2015, 14:48
Ty chcesz bramę zrobić z MDF 10mm :neutral:
czy kiedykolwiek widziałeś 10mm MDF i jak to giętkie jest :?:
mesiash66
Post napisał: mesiash66 » 16 lip 2015, 15:15
nie nie ;) brama oraz mdf konstrukcyjny ma 16 i 20 mm, a mdf 10mm chciałem wkleić jako dolna półka na kratownicę z mdf 16mm
mikrus193
Post napisał: mikrus193 » 16 lip 2015, 15:18
Ano chyba że :grin:
ezbig
Post napisał: ezbig » 16 lip 2015, 23:16
Ja do mdf-u zaufania nie mam. Lepsza sklejka. Takie konstrukcje powinny mieć elementy składowe w postaci skrzynek z żeberkami w środku. Mdf strasznie pracuje, szczególnie jak złapie wilgoci. Trzeba go dobrze zabezpieczyć i jak masz ścianki z jednolitej płyty, to potrafi je pokrzywić podczas lakierowania. Kolega zrobił stół podciśnieniowy z mdf-u. Nie wiem po co, ale stół był większy niż podstawa, przez co na odcinkach 15 cm z obu stron nie miał podparcia. Po splanowaniu powierzchni, polakierował delikatnie i podniosło mu na tych wystających odcinkach (MDF 2x25 mm gr.). W finale nie może korzystać z tej swojej racjonalizacji i materiał kładzie dalej.
mesiash66
Post napisał: mesiash66 » 17 lip 2015, 06:57
hmm nad tym mdf jeszcze pomyśle (wybrełem go ze względów kosztowych wychodzi taniej niż sklejka ) Mam pytanie do was a czy te silniki 2,5A, 1,1N.m dadzą radę przy materiałach mdf 6mm sklejka 6mm?? czy lepsze 2.8 A
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 17 lip 2015, 12:46
mesiash66 pisze:Prowadnice OŚ X, OŚ Y- kątowniki aluminiowe 30x30x3mm ranty okrągłe na nie łożyska z systemu drzwi przesuwnych LAGUNA (obciążenie jednego łożyska ok 50kg).
Nawet o tym nie myśl, szkoda czasu i pieniędzy, ile na tym zaoszczędzisz?
Taki system nie jest w ogóle odporny na zabrudzenia, trochę pyłu i oś będzie Ci się blokować. Luzy będą na tym potworne i zacinanie osi na przemian. Profile aluminiowe jako prowadnice to zły pomysł, profesjonalne wałki są specjalnie utwardzane do tego celu.
Kup normalne łożyska liniowe i wałki podparte!
