Rozpoczynam prace nad frezarką do materiałów miękkich ( mdf, sklejka 6mm i pcv).
Frezarka będzie wykonana z elementów z płyty surowej MDF osadzona będzie na stoliku (płyta wiórowa 18mm na konstrukcji stalowej plus dolne wzmocnienia z MDF 16 mm i na to płyta wklejona ok 10mm)
ELEMENTY BRAMY I RESZTA MDFu to gróbości 16 i 20mm
[center]
[/center]
Prowadnice OŚ X, OŚ Y- kątowniki aluminiowe 30x30x3mm ranty okrągłe na nie łożyska z systemu drzwi przesuwnych LAGUNA (obciążenie jednego łożyska ok 50kg).
OŚ Z - Klatka z MDF - śruba trapezowa i dwie prowadnice kulowe
Na blacie ze stołu położony mdf 20mm - brama wykonana z konstrukcji mdf 10mm klejona na wpusty i łączona śrubami na przelot.
Napęd pas zębaty HTD 5M 15 lub 20mm, 4 Silniki krokowe 57mm / 56 mm, 2,5A, 1,1N.m
Elektronika - Sterownik CNC T3V2 LPT - 4 osiowy, zasilacz 36V, krańcówki, estop.
Wrzeciono - Narzędzie wielofunkcyjne 3000-15 DREMEL
Mam nadzieję że się uda i w materiale mdf 6mm oraz sklejce będzie dało sie tym ciąć
Pełny zapału i optymizmu zaczynam pracę
pozdrawiam wszystkich serdecznie!
aaa i parę wizualizacji
[center]
[/center]
