ploter z drewna do drewna
pit
- Posty w temacie: 10
witam, powstajaca maszynka bedzie zbudowana ze sklejki gr. 72mm o gabarytach 1500x1200x(ok. 1500) dokladnie nie znam jeszcze wysokosci poniewaz calosc bedzie zamontowana na ramie stalowej o wysokosci dopasowanej do wzrostu.
Wszystkie osie beda jezdzic na walkach:
w osi Y ø16 podparty na calej dlugosci lub ø20 podparty odcinkowo jaszcze nie wiem do konca ktore walki beda docelowo.
w osi X oraz Z ø16 podparte odcinkowo.
w maszynce beda zastosowane sruby trapezowe dla osi:
- Y Tr 26 lub 28 x 5
- X Tr 18 lub 20 x 4
- Z Tr j.w. dla kazdej sruby beda po 2 nakretki.
na walkach dla osi Y po 4 lozyska na strone aby zminimalizowac przekoszenie bramy, szerokosc boku bramy w tym miejscu bedzie wynosila ok 320mm.
calosc bedzie napedzana silnikami krokowymi dla osi Y prawdopodobni bedzie to 8.5 Nm dla pozostalych osi dam po 3Nm.
Czesc elementow do montazu juz mam brakuje mi jeszcze bramy ktora bedzie wykonana tak jak stol z drewna ale rowniez z profili alu, to bedzie os X oraz ze stali zewnetrzne elementy bokow bramy beda z blachy #5.
Mam jakies rysunki tego co chce zrobic ale jest jakis problem z zalaczaniem plikow, nie moge tego zrobic, moze innym razem uda mi sie to zrobic.
gmaro
- Moderator
Witamy;)
Co do rysunków to muszą mieć rozmiar 600x800 oraz odpowiednie rozszerzenie lub gdybyś miał problem to spakuj i wyślij .
Jakie planujesz dać podpory pod wałki ?
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
pit
podpory mam takie z allegro byly w odcinkach po 1500 ja mam 4 takie odcinki, jakis czas temu zaczolem kompletowac czesci zeby rozlorzyc koszty w czasie.
Rysunki maja po 35 40KB wiec nie sa duze, moze jest to zwiazane ze zmiana serwera ale ich rozmiar to 973x573, sw z taka rozdzielczoscia mi ja zapisuje, i nie wiem czy jest jakas opcja nadawania z gory rozmiaru przed zapisem zeby potem bylo juz dobrze.
narazie spakuje co mam i zalaczam.
- Załączniki
- 5.zip
- (97.95 KiB) Pobrany 906 razy
bartek_iw
czyli jak szeroko
i 8 lozysk to zbedny wydatek - a poza tym tak sie nie robi
jak juz to dwie pary lozysk na strone z napieciem wstepnym lub z mozliwoscia regulacji napiecia
nie wiem jakie sa twoje wymagania co do sztywnosci i dokladnosci i nie wiem jak dokladnie rozwiarzesz konstrukcyjnie przekazanie ruchu ze sruby na brame itd jak odwalisz lipe to napewno bedzie mozna napierajac na bok bramy odksztalcic ja o kilka mm
a wtedy nie bedzie kolorowo
pit
dokladnie tak dwie pary na strone czyli 4 lozyska na strone czyli 8 na os, z kasowaniem luzow.
co do dokladnosci to chce sie zmiescic w tolerancji 0,3 mm.
a jezeli chodzi o taki sprawy jak piszesz przekazanie ruchu ze sruby na brame to caly czas jeszcze nad tym mysle, na razie chodzi mi po glowie jakis ceownik aby za pomoca niego spiac brame pod stolem.
