ploter z drewna do drewna
pit
Posty w temacie: 10
Post napisał: pit » 02 paź 2007, 11:11
witam, powstajaca maszynka bedzie zbudowana ze sklejki gr. 72mm o gabarytach 1500x1200x(ok. 1500) dokladnie nie znam jeszcze wysokosci poniewaz calosc bedzie zamontowana na ramie stalowej o wysokosci dopasowanej do wzrostu.
Wszystkie osie beda jezdzic na walkach:
w osi Y ø16 podparty na calej dlugosci lub ø20 podparty odcinkowo jaszcze nie wiem do konca ktore walki beda docelowo.
w osi X oraz Z ø16 podparte odcinkowo.
w maszynce beda zastosowane sruby trapezowe dla osi:
- Y Tr 26 lub 28 x 5
- X Tr 18 lub 20 x 4
- Z Tr j.w. dla kazdej sruby beda po 2 nakretki.
na walkach dla osi Y po 4 lozyska na strone aby zminimalizowac przekoszenie bramy, szerokosc boku bramy w tym miejscu bedzie wynosila ok 320mm.
calosc bedzie napedzana silnikami krokowymi dla osi Y prawdopodobni bedzie to 8.5 Nm dla pozostalych osi dam po 3Nm.
Czesc elementow do montazu juz mam brakuje mi jeszcze bramy ktora bedzie wykonana tak jak stol z drewna ale rowniez z profili alu, to bedzie os X oraz ze stali zewnetrzne elementy bokow bramy beda z blachy #5.
Mam jakies rysunki tego co chce zrobic ale jest jakis problem z zalaczaniem plikow, nie moge tego zrobic, moze innym razem uda mi sie to zrobic.
gmaro
Post napisał: gmaro » 02 paź 2007, 11:54
Witamy;)
Co do rysunków to muszą mieć rozmiar 600x800 oraz odpowiednie rozszerzenie lub gdybyś miał problem to spakuj i wyślij .
Jakie planujesz dać podpory pod wałki ?
pit
Posty w temacie: 10
Post napisał: pit » 02 paź 2007, 12:19
podpory mam takie z allegro byly w odcinkach po 1500 ja mam 4 takie odcinki, jakis czas temu zaczolem kompletowac czesci zeby rozlorzyc koszty w czasie.
Rysunki maja po 35 40KB wiec nie sa duze, moze jest to zwiazane ze zmiana serwera ale ich rozmiar to 973x573, sw z taka rozdzielczoscia mi ja zapisuje, i nie wiem czy jest jakas opcja nadawania z gory rozmiaru przed zapisem zeby potem bylo juz dobrze.
narazie spakuje co mam i zalaczam.
5.zip
(97.95 KiB) Pobrany 906 razy
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 02 paź 2007, 18:10
jakie rozwiazanie napedu bramy??
jedna sruba , dwie sruby, :?:
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
pit
Posty w temacie: 10
Post napisał: pit » 02 paź 2007, 18:17
jedna sruba napedzana poprzez pasek z silnika, a przed zabezpieczeniem sie przed przekoszeniem bramy chce dac 8 lozysk na ta os i mozliwie szeroki rozstaw tych lozysk.
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 02 paź 2007, 18:27
czyli jak szeroko :?:
i 8 lozysk to zbedny wydatek - a poza tym tak sie nie robi :cool:
jak juz to dwie pary lozysk na strone z napieciem wstepnym lub z mozliwoscia regulacji napiecia
nie wiem jakie sa twoje wymagania co do sztywnosci i dokladnosci i nie wiem jak dokladnie rozwiarzesz konstrukcyjnie przekazanie ruchu ze sruby na brame itd jak odwalisz lipe to napewno bedzie mozna napierajac na bok bramy odksztalcic ja o kilka mm
a wtedy nie bedzie kolorowo
pit
Posty w temacie: 10
Post napisał: pit » 02 paź 2007, 18:45
dokladnie tak dwie pary na strone czyli 4 lozyska na strone czyli 8 na os, z kasowaniem luzow.
co do dokladnosci to chce sie zmiescic w tolerancji 0,3 mm.
a jezeli chodzi o taki sprawy jak piszesz przekazanie ruchu ze sruby na brame to caly czas jeszcze nad tym mysle, na razie chodzi mi po glowie jakis ceownik aby za pomoca niego spiac brame pod stolem.
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 02 paź 2007, 19:18
zle napisalem :!:
para łozysk na strone
co daje 4 lozyska na os
pit
Posty w temacie: 10
Post napisał: pit » 02 paź 2007, 19:39
piszesz ze 4 na os wystarcza, beda one rozstawione o okolo 320mm.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 paź 2007, 11:05
przy szerokiej bramie i podparciu nawet 4 lozyskami z jednej strony przy szerokosci bramy 320 mm a rozpietosci metra przekaszania nie wyeliminujesz, mi podoba się system linkowy na krzyż z rolkami - taka "kompensacja nadążna" że tak powiem :D
