Tania frezarka
kreda
Posty w temacie: 9
Tania frezarka
Post napisał: kreda » 10 cze 2014, 20:57
Witam wszystkich.
przegladam forum juz jakis czas bo sam postanowilem zrobić drewniaka do prostych czynności w tym zarobkowych :)
Staram sie zrobić jak najtaniej gdyż dokladnosc w okolicy 0,3 mm mi wystarczy.
Skromny opis:
Prowadnice meblowe kulowe
Śruby ze szpilek m16
sterownik najprawdopodobniej czerwony chinczyk
Wrzeciono dremel 300 czy 3000 nie pamietam teraz ;)
silniki... No wlasnie tu nie wiem..? Wystarcza do obróbki drewna twardego 15mm silniki 0,9 Nm?
Pole robocze to okolo 500x500x150.
Mam juz wszystko pomierzone i przemyślane. W miarę postępów będę umieszczal zdjecia.
Fajnie jest zrobic cos samemu ;)
tonieon
Post napisał: tonieon » 10 cze 2014, 21:17
Jeżeli frezarka będzie wrzecionem, prowadnice szybko się wyrobią. Ile chcesz zastosować prowadnic meblowych na oś ?? Wałki utwardzane można kupić za grosze, zostają tylko jeszcze łożyska liniowe. Metal+ metal ma skłonności do zacierania się. Więc pręt gwintowany m16 i nakrętki metalowe to rozwiązanie na krótką chwilę.
[ Dodano: 2014-06-10, 21:18 ]
a silniki wystarczą ale prędkość skrawania będzie mniejsza
kreda
Posty w temacie: 9
Post napisał: kreda » 10 cze 2014, 21:28
Prowadnice 4 na os.
Nakrętki będę mial z brązu. Mam ich dużo :) a kto nie smaruje ten nie jedzie :)
To jest frezarka edukacyjna tak ja będę traktowal. Jak wszystko,wypali to zrobie lepsza pewnie z metalu na srubach kulowych, walki liniowe jakiś wypasiony sterownik itp.
ta jak wytrzyma 500h pracy to wystarczy po takim czasie będę wiedzial czy sie oplacilo.
na maszynach sie znam parę w życiu naprawilem i jeszcze naprawie wiec podstawy mam w paluszku.
tonieon
Post napisał: tonieon » 10 cze 2014, 21:53
4x3 = 12 prowadnic szufladowych. średnia cena 5- 6 zł - daje to 72 zł. Wałek utwardzony fi 16 za 24 zł za 2 m można dostać - powinno wystarczyć. Gorzej z łożyskami na nie, po 6 zł- 4 na oś daje 72 zł. Twoja decyzja
kreda
Posty w temacie: 9
Post napisał: kreda » 10 cze 2014, 22:12
W moim przypadku po dwa walki na os to 3,8m wychodzi, a lozyska to chyba droższe są. Zaraz rzucę okiem jeszcze raz na ceny.
walek za metr fi16 wolaja 45zl.
lozyska są po 6,50. I potrzeba do nich zrobić obsady? Jak będę mial frezarke to będę w stanie sie bawic w takie rzeczy jak obsady na lozyska teraz nie mam jak tego zrobic.
Wiadomo ze lepiej ale jak każda rzecz kupie droższa o 100 zl to wyjdzie ze będę mial jedna frezarke w cenie dwóch :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 10 cze 2014, 23:21
Będziesz miał jedną frezarkę w cenie dwóch złomków.
kreda
Posty w temacie: 9
Post napisał: kreda » 11 cze 2014, 07:11
Szanuje wasze zdanie i zgadzam sie z nim. Wiem ze prowadnice meblowe są dalekie od idelu, ale w moim przypadku to wystarczy.
Na tej frezarce chce sie tylko podszkolić w pisaniu programow i w obróbce drewna.
Zlom to nie będzie bo MDF to nie zlom ;)
etet100
Post napisał: etet100 » 11 cze 2014, 08:33
Na koślawym drewniaku można się nauczyć jedynie jak nie budować maszyn. Pole 500mm na prowadnicach szufladowych to nawet nie średni pomysł tylko po prostu zły.
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 11 cze 2014, 08:38
kreda pisze:Jak wszystko,wypali to zrobie lepsza pewnie z metalu na srubach kulowych, walki liniowe jakiś wypasiony sterownik itp.
Co do materiału wykonania (MDF) bym się nie czepiał, wiele dobrych maszyn powstało z niego. Jednak jeśli myślisz o tym na poważnie, a piszesz o celach zarobkowych, więc pewnie tak, to zainwestuj od razu w wałki fi16 i lepsze silniczki. To jest coś, co przełożysz do nowej maszyny, a teraz nie narobisz się, nie wydasz kasy bez sensu na dziadowskie prowadnice. Zaoszczędzisz sobie kupę frustracji.
Przerabiałem dawno temu drewniaka i szufladówki i wiem jak to się kończy. Kasa idzie w konstrukcję bez przyszłości.
kreda
Posty w temacie: 9
Post napisał: kreda » 11 cze 2014, 09:57
Jeśli interes wypali to po zbudowaniu blaszaka ten drewniak będzie do drobnicy i w ten sposób będę mial 2 maszyny
Pole robocze duże ale tylko ze względu na wielkość detali, cale nie będą obrabiane, a zawsze cos sie moze trafic większego stad takie wymiary.
Wiem o co wam chodzi, ale jak sie okaże ze moja inwestycja nie będzie przynosić zakladanych zarobków to zostanie mi maszynka do zabawy, a taka nie musi byc wypasiona :) .
Co do silników mogę kupić za 10 zl wiecej od sztuki 1,4Nm
Tylko żeby nie nadszedl ten czas ze będę musial wam przyznac racje ;)
