Silnik krokowy
Silnik krokowy
Witam, chciałbym się dowiedzieć jakie silniki krokowe będą mi potrzebne do frezarki o polu roboczym 50X30cm (konstrukcja drewniana). Frezarke buduje tanim kosztem to obróbki cienkiej skleki i troche tworzyw sztucznych i jaki byłby ewentualny koszt silników i sterownika gotowego i budowanego przezemnie. Podam parametry bardzo tanich silniczków prosze uprzejmie mi powiedzieć czy takie silniczki nadaja sie do wykonania frezarki nawet bardzo małej.
* Prąd 1,2 A
* Napięcie 5,16 V
* 1,8 /step
* wyprowadzenie 6 przewodowe
* długość korpusu 37 mm
* szer/wys 42 mm
* długość całości 58 mm
* średnica osi 5 mm
* średnica zębatki 10 mm
* waga 0,28 kg szt
* Prąd 1,2 A
* Napięcie 5,16 V
* 1,8 /step
* szer/wys 42 mm
* średnica osi 5 mm
* waga 0,28 kg szt
Popularny chińczyk
http://allegro.pl/sterownik-maszyny-cnc ... 29129.html
Lubiany Polak
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 28131.html
+ zasilacz.
+ komputer z LPT
Lubiany Polak
+ zasilacz.
+ komputer z LPT
Jest możliwość, ale trzeba mieć dużo czasu i znajomość elektroniki i posiadać część rzeczy z odzysku, np. zasilacz ATX z komputera.
http://akcesoria.cnc.info.pl/sterownik_ ... sskb01.htm
Zacznij od tego i zacznij liczyć, ile potrzebujesz na elementy.
mam do odsprzedania elektronikowi sterowniki spalone, ale z nowymi kościami TOSHIBA TA8435HQ
(trzeba by sobie je samemu wlutować
sterowniki bipolarne
napięcie zasilania silnika max 30V
prąd 2,5A / fazę
czoper prądowy
regulacja prądu uzwojenia
Praca w trybie( 1/1,1/2,1/4,1/8 ) kroku
tutaj jest zdjęcie
https://www.cnc.info.pl/topics58/-mini- ... t18267.htm
[ Dodano: 2012-06-11, 17:45 ]
cały komplet z płytą główną.
prąd 2,5A / fazę
czoper prądowy
tutaj jest zdjęcie
