Silnik krokowy
KonradB16
Silnik krokowy
Post napisał: KonradB16 » 10 cze 2012, 21:25
Witam, chciałbym się dowiedzieć jakie silniki krokowe będą mi potrzebne do frezarki o polu roboczym 50X30cm (konstrukcja drewniana). Frezarke buduje tanim kosztem to obróbki cienkiej skleki i troche tworzyw sztucznych i jaki byłby ewentualny koszt silników i sterownika gotowego i budowanego przezemnie. Podam parametry bardzo tanich silniczków prosze uprzejmie mi powiedzieć czy takie silniczki nadaja sie do wykonania frezarki nawet bardzo małej.
* Prąd 1,2 A
* Napięcie 5,16 V
* 1,8 /step
* wyprowadzenie 6 przewodowe
* długość korpusu 37 mm
* szer/wys 42 mm
* długość całości 58 mm
* średnica osi 5 mm
* średnica zębatki 10 mm
* waga 0,28 kg szt
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 10 cze 2012, 21:38
Silniczki do rysowania zapewne sie nadadza.
Sterowniki 3 osiowe do malych maszynek sa tak tanie ze nie oplaca sie robic samemu.
Silniki najbiedniej to cos z 1Nm pociagna a 3Nm beda wypasione.
Poszukaj na alle.. poluj na okazje :)
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
KonradB16
Post napisał: KonradB16 » 10 cze 2012, 21:40
A możesz mi powiedzieć ile kosztuje taki sterownik? Na prędkości mi nie zależy więc czy np 0,33Nm z przełożeniem by wystarczyło?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 10 cze 2012, 21:50
Sterownik na alle.. mozna kupic za 200zł (lub na aliexpre.. za 40 dolcow z przesylka ) a od reki na alle.. 300zl .Z takimi silnikami to szkoda zachodu na alleg.. kupisz czasami po 15-20zł zl przynjamniej 0,8Nm
KonradB16
Post napisał: KonradB16 » 11 cze 2012, 12:16
Czy mogłby mi ktoś napisać listę potrzebnych elementów do zrobienia całej elektroniki do frezarki. Podłączenie silnika do komputera. Z góry dziękuję
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 cze 2012, 13:43
KonradB16
Post napisał: KonradB16 » 11 cze 2012, 15:02
Czy jest możliwośc zrobić cos w okolicach 100zł (sterownik) nie robie profesionalnej maszynki. Potrzebna mi jest to wycinania elementów ze sklejki np 3mm
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 cze 2012, 15:38
Jest możliwość, ale trzeba mieć dużo czasu i znajomość elektroniki i posiadać część rzeczy z odzysku, np. zasilacz ATX z komputera.
http://akcesoria.cnc.info.pl/sterownik_ ... sskb01.htm
Zacznij od tego i zacznij liczyć, ile potrzebujesz na elementy.
smouki
Post napisał: smouki » 11 cze 2012, 17:42
mam do odsprzedania elektronikowi sterowniki spalone, ale z nowymi kościami TOSHIBA TA8435HQ
(trzeba by sobie je samemu wlutować
sterowniki bipolarne
napięcie zasilania silnika max 30V
prąd 2,5A / fazę
czoper prądowy
regulacja prądu uzwojenia
Praca w trybie( 1/1,1/2,1/4,1/8 ) kroku
tutaj jest zdjęcie
https://www.cnc.info.pl/topics58/-mini- ... t18267.htm
[ Dodano: 2012-06-11, 17:45 ]
cały komplet z płytą główną.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
