Frezarka ze sklejki i MDF
simatik
Post napisał: simatik » 04 mar 2012, 12:56
Cześć nazywam się Piotr mam 30 lat i jestem od niej uzależniony
Mam nadzieję że z waszą pomocą i korzystając z waszego doświadczenia uzależnię się jeszcze bardziej
simatik
Post napisał: simatik » 04 mar 2012, 19:44
Buduje maszynkę ze sklejki i MDF w osiach X i Y wałki 16 na oś z wałki 12
Napęd śruby trapezowe 12/2 nakrętki z brązu silniki krokowe około 1,9N
Sterowniki zrobiłem na układach TA8435H program do sterowania CNConv
premorepa
Post napisał: premorepa » 04 mar 2012, 19:56
jakis projekt calosci ??
pole robocze??
do czego planujesz ja uzyc?
Ostatnio zmieniony 05 mar 2012, 11:38 przez premorepa, łącznie zmieniany 1 raz.
simatik
Post napisał: simatik » 04 mar 2012, 20:08
Projektu nie mam pole robocze zobaczymy jakie wyjdzie mam wałki 16 długości 50 cm
Maszynka do plastiku, PCB może uda się poskrobać aluminium po wymianie wałków w osi X na 16
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 05 mar 2012, 09:22
A te wałki są podparte? Bo jak nie, to do aluminium min. fi20 i pole max. A4....
Ja mam maszynkę (drewnianą) na wałkach fi20/500mm XY i fi16/250mm Z i na osi X (suwnica na bramie) są problemy, bo wałki za blisko siebie dałem.
Śruby zastosuj z większym skokiem, bo będziesz klął, że Ci wszystko wolno chodzi - jak masz silniki 1.9Nm to spokojnie użyjesz śrub 14/4 lub 16/4 i będziesz miał 2x większe posuwy przy tych samych obrotach - przy frezowaniu materiału pewnie ograniczy Cię sztywność, ale przy pustych przelotach czy grawerowaniu zaoszczędzisz sporo czasu. Do tego dodajmy, że jak będziesz operował silnikami na 300 RPM zamiast na 600, to moment możesz liczyć z 1.5x większy, więc strata siły osiowej ze względu na mniejszy skok nie będzie drastyczna.
simatik
Post napisał: simatik » 05 mar 2012, 19:53
Wałki mam niepodparte
śruby i nakrętki już dawno kupione
mam zamiar kupić jeszcze dwa wałki fi 20 niepodparte pod stolik a fi 16 wykorzystam do zetki maszynka ze stałą bramą
