Cześć nazywam się Piotr mam 30 lat i jestem od niej uzależniony
Mam nadzieję że z waszą pomocą i korzystając z waszego doświadczenia uzależnię się jeszcze bardziej
Frezarka ze sklejki i MDF
ursus_arctos
A te wałki są podparte? Bo jak nie, to do aluminium min. fi20 i pole max. A4....
Ja mam maszynkę (drewnianą) na wałkach fi20/500mm XY i fi16/250mm Z i na osi X (suwnica na bramie) są problemy, bo wałki za blisko siebie dałem.
Śruby zastosuj z większym skokiem, bo będziesz klął, że Ci wszystko wolno chodzi - jak masz silniki 1.9Nm to spokojnie użyjesz śrub 14/4 lub 16/4 i będziesz miał 2x większe posuwy przy tych samych obrotach - przy frezowaniu materiału pewnie ograniczy Cię sztywność, ale przy pustych przelotach czy grawerowaniu zaoszczędzisz sporo czasu. Do tego dodajmy, że jak będziesz operował silnikami na 300 RPM zamiast na 600, to moment możesz liczyć z 1.5x większy, więc strata siły osiowej ze względu na mniejszy skok nie będzie drastyczna.
