Frezarka bramowa ze sklejki
ursus_arctos
- Posty w temacie: 33
Oceniam to tak, że wałek 600mm jeszcze bym może dał wiszący, ale powyżej już nie. Grubsze wałki robią się niewygodne, ciężkie i drogie, więc poszedłbym w podparte - przy drewniaku wałki podparte oznaczają również prostszą konstrukcję, bo nie trzeba osadzać wałków w niczym, tylko je przykręcić do powierzchni dechy. Być może, gdybym zaczynał projekt dzisiaj, od razu wziąłbym wałki podparte - pomijając wszystko inne, zawsze to ze 4cm zakresu ruchu więcej
ursus_arctos
Hamulcowa spokojnie by sobie poradziła z promieniem skrętu, ale może być bardziej rozciągliwa od kevlarowej 4mm po prostu z powodu średnicy oraz rodzaju splotu - ma być mocna, nie "sztywna". Mało rozciągliwe są linki od przerzutek (w końcu od ich małej rozciągliwości zależy precyzja nastawu biegu - a linka do przerzutki tylnej jest dość długa) - ale ich wytrzymałość na zmęczenie może być problemem. W ogóle obawiam się, że linka stalowa nie będzie dobra w tej kategorii. Poza tym linki typu hamulcowego są cienkie i obawiałem się, że będą niszczyć poliamidowe bloczki. Stąd pomysł na kevlar.
Jeżeli będą problemy, to linki stalowe w Obi są łatwo dostępne; ciekawym pomysłem byłaby linka stalowa 2 lub 3mm w powłoce (chyba silikonowej) - nie powinna niszczyć bloczków no i nie będzie rdzewieć.
zacharius
coś podobnego mają na siłowni na atlasach, takie sobie to, powłoka pęka od ciągłej pracy na bloczkach, kruszy się i w końcu zlatuje z linki i nie jest to silikon tylko jakiś gównolit typu węża igelitowego.
fakt że to inne warunki pracy itp ale ale...
ursus_arctos
Warunki pracy może nawet gorsze tutaj - stałe i spore obciążenie, tylko prędkości mniejsze.
No nic, pofrezujemy, zobaczymy. Na razie jeszcze maszyna nie została odpalona po modernizacji (brak czasu) - na razie wszystko zostało złożone, wrzeciono wypionowane; dzisiaj może coś uruchomię i zobaczę, jak hula.
ursus_arctos
W sumie tak, prędkości ruchu linek na atlasie są duże (rzędu 0.5m/s) a w mojej maszynie to jest rzędu 3cm/s; do tego spore i dobrze łożyskowane bloczki - może i by wytrzymało. Na razie z niecierpliwością wyczekuję wieczoru - pierwsze testy nowego systemu. Spróbuję polecieć w aluminium - ambitny plan to rozcinanie frezem fi3 z posuwem 400mm/min i zaglębieniem 1mm oraz frezowanie jednostronne zbierające 1mm z posuwem 900mm/min przy takich samych pozostałych parametrach - zobaczymy, ile z tego wyjdzie. Na poprzedniej bramie mogłem rozcinać aluminium frezem 2mm z posuwem 600mm/min i zagłębieniu 0.5mm, więc plan wydaje się względnie realny. Oczywiście chłodzenie to podstawa przy takich parametrach.
