Pierwsza na forum maszyna z lignofolu !
piwkot
Posty w temacie: 20
#51
Post napisał: piwkot » 05 kwie 2010, 20:54
oprawcafotografii pisze: Podpory pod walki na calej dlugosci troche usztywnilyby konstrukcje...
J.
Mistrz ciętej riposty .... 150 zł, jak na razie to dla mnie dużo .... wolałem je zainwestować w porządne wózki.
domel.bro pisze:Widzę jakieś postępy od ostatniej wizyty. Gdzie kupowałeś lignofol i ile kosztował?
na początku wątku pisałem...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
#52
Post napisał: oprawcafotografii » 05 kwie 2010, 22:36
piwkot pisze:
J.
Nie ma to jak porzadne wozki na ugietych prowadnicach ;)
Dales sobie nawciskac pi***ol obawiam sie...
J.
piwkot
Posty w temacie: 20
#53
Post napisał: piwkot » 06 kwie 2010, 07:30
Ktos to obliczal, podparcie walka 16mm dlugosci 1m na srodku jedna podpora eliminuje znaczaco ugiecie, u mnie sa trzy na 950mm i dwie na 700 mm.... i skonczmy temat :evil:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
#54
Post napisał: oprawcafotografii » 06 kwie 2010, 07:50
piwkot pisze:Ktos to obliczal, podparcie walka 16mm dlugosci 1m na srodku jedna podpora eliminuje znaczaco ugiecie, u mnie sa trzy na 950mm i dwie na 700 mm.... i skonczmy temat :evil:
Podpora oparta o sztywny fundament, a nie cieniutkie listewki
wsparte o powietrze...
Skupiles sie nie na tym co trzeba bylo.
J.
piwkot
Posty w temacie: 20
#55
Post napisał: piwkot » 07 kwie 2010, 07:28
Ales Ty przewrazliwiony na punkcie tej sztywnosci, az dziw bierze ze zastosowales u siebie mdf :razz:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
#56
Post napisał: oprawcafotografii » 07 kwie 2010, 07:45
piwkot pisze:Ales Ty przewrazliwiony na punkcie tej sztywnosci, az dziw bierze ze zastosowales u siebie mdf :razz:
U mnie MDF jest wykorzystany wylacznie na stolik.
MDF grubosci 25mm podparty walkami 20mm z podporami na calej
dlugosci. A nie kilka listewek z przykreconymi odpadami podpor.
Z tymi 16mm to niestety przesadziles... Gdyby byly tam podpory
zamontowane na solidnym fundamencie to ok. Ale w sytuacji gdy
podpory przykrecone sa do rachitycznych listewek to tak jakby
ich nie bylo. Tylko kase niepotrzebnie wydales - jakbys za te same
pieniadze kupil walki 25mm i podparl na scianach skrzyni to byloby
sztywniej i prosciej.
W tej chwili to wyglada tak, ze najsolidniejszym elementem jest walek
i pod nim wisza listwy przymocowane scinkami podpor.
Podstawa maszyny jest konstrukcja - jak tu popelnisz bledy to sterowniki
w eleganckiej obudowie w niczym nie pomoga, niestety.
Moim zdaniem najlepsze co mozesz teraz zrobic to zatrzymac prace
i spokojnie pomyslec co nalezy zrobic, zeby uratowac konstrukcje.
Troche wzmocnien ze sklejki 18mm poprawi ciut sytuacje.
A najlepiej wykorzystac material z rozbiorki do budowy drugiej maszyny
po dokupieniu troche materialu - sama rama tez ma dosc zagatkowa
konstrukcje...
J.
piwkot
Posty w temacie: 20
#57
Post napisał: piwkot » 07 kwie 2010, 08:27
Poslucham Cie jak nie bede zadowolony po testach. A jak bede zadowolony to Ci kaze wszystko odszczekac :razz:
Mam kilkanascie kilogramow sklejki z innej maszyny, ktore leza i sie marnuja, moze powstawiam je do tej. Ale juz jestem przy koncu wiec uruchomienie bedzie tak jak jest. I nie przejmuj sie tak, maszyna jest do drewna, predkosci nie beda duze ze wzgledu na sterownik, a konstrukcja jest na prawde sztywna.
Ale dzieki za troske ;)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
#58
Post napisał: oprawcafotografii » 12 cze 2010, 21:08
piwkot pisze:Poslucham Cie jak nie bede zadowolony po testach. A jak bede zadowolony to Ci kaze wszystko odszczekac :razz:
No i co tam slychac z ciekawosci spytam?
Maszyna smiga?
J.
piwkot
Posty w temacie: 20
#59
Post napisał: piwkot » 22 cze 2010, 15:10
Witam! Maszyna wykonała pierwsze małe próby w drewnie. Wynik zadowalający. Po czym maszyna została odstawiona w kąt z powodu braku czasu i problemów osobistych. Teraz planuje do niej wrócić i zobaczyć na co ją stać. Szukam obecnie frezów i materiałów do prób, brązu, laminatów grawerskich, tworzyw sztucznych. Niestety najczęściej dostępne w większych ilościach. Jakby ktoś miał odpadki chętnie je przygarnę ;)
