Drewno i paski zębate
kak
#41
Post napisał: kak » 21 paź 2010, 19:51
Napewno usztywnilo by to ten kawalek deski wystajacy u góry z silnikiem, tylko pytanie czy pasek bedzie na tyle napiety zeby ja wygiac.
Zetke chyba tez mozna by bylo troche inaczej zlozyc, cos na ten sam sposób.
Wlasnie wychodze na koncert ZZtop i nie cnc mam teraz w glowie:))
pastazkota
Posty w temacie: 29
Post napisał: pastazkota » 21 paź 2010, 20:59
No jakoś ta pojedyncza sklejka samotnie wyglądała ;) te boczki to tylko kawałek sklejki, a będę się czół bardziej komfortowo!
Przerobiłem Zetkę:
I oczywiście czekam na dalsze uwagi, dużo łatwiej poprawiać projekt, niż potem gotową maszynkę :)
Pozdrawiam!
PS. Zazdroszczę koncertu!
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#43
Post napisał: oprawcafotografii » 21 paź 2010, 21:06
pastazkota pisze:No jakoś ta pojedyncza sklejka samotnie wyglądała ;) te boczki to tylko kawałek sklejki, a będę się czół bardziej komfortowo!...
Nie chcesz przypadkiem takich bokow z Lignofolu 25mm?
Zamowilem dwa zestawy, a w sumie nie wiem czy bede odrazu
dwie maszyny skladal...
J.
pastazkota
Posty w temacie: 29
Post napisał: pastazkota » 24 paź 2010, 00:57
Witam ponownie!
Od dwuch dni nikt więcej o konstrukcji nie napisał, uznałem więc, że jest ok i przeszedłem do projektowania przekładni i mocowań pasków, jednakże już na samym początku pojawił się problem! Chodzi o to, że jak zrobię piramidkę z kół zębatych i jeszcze nakrętki samokontrującej, to mi się to nie zmieści - prowadnice + łożysko = 50mm, a koła + nakrętka + 4mm na płytkę mocującą silnik daje razem 54,8, a pewnie między nakrętką a kołem jakaś podkładka by się jeszcze przydała. I teraz zastanawiam się, czy mogę zniwelować części oznaczone na rysunku literami A i B? Jeśli tak, to ile mm mogę ściąć z każdej, żeby móc to w miarę pewnie zamocować "robaczkami" 3mm?
Mógłbym też ewentualnie podfrezować miejsce pod przekładnie i płytkę mocującą silnik (planuję aluminiową 100x100x3mm, żeby służyła też jako radiator silnika) ale to może chyba osłabić konstrukcję, poza tym płytka wystająca na powierzchnię lepiej by chłodziła silnik.
EDIT:
A może jak kółka będą mocowane "robaczkami" to nie potrzeba już nakrętki?
Pozdrawiam!
pitsa
#45
Post napisał: pitsa » 24 paź 2010, 09:52
Ai i B można "usunąć" i koła pasowe złączyć ze sobą. Robaka można wkręcić między zębami mniejszego koła. Droższe rozwiązanie to tulejka rozprężno-zaciskowa.
kak
#46
Post napisał: kak » 24 paź 2010, 10:12
Na ogól jak sie sklada Zetke, to te czerwone trójkaty sa wzmocnieniem zielonego dolu, zeby sie nie ruszal, wiec powinny byc zamontowane pomiedzy "plecami" i dolem . Tylko nie wiem jak z zaciskiem wrzeciona bedzie w takim wypadku najlepiej.
Adam
pastazkota
Posty w temacie: 29
Post napisał: pastazkota » 24 paź 2010, 10:55
Dzięki pitsa, w takim razie zostanę przy robakach i usunę pewnie A i B :)
kak, też się zorientowałem, że tak będzie lepiej, poza tym inaczej miałbym problemy ze skręceniem tego, więc aktualna wersja wygląda tak:
Pozdrawiam!
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#48
Post napisał: oprawcafotografii » 24 paź 2010, 16:39
pastazkota pisze:Dzięki pitsa, w takim razie zostanę przy robakach i usunę pewnie A i B :)
[url=http://img810.imageshack.us/img810/5479 ... azbox4.jpg]Obrazek[/URL]
Pozdrawiam!
Kress bedzie sie kiwal przod-tyl.
Boczne elementy powinny wspierac cala plytke - uchwyt wrzeciona.
Sam sie zastanawiam jak dokladnie zrobic uchwyt Kressa i narazie
nie mam pomyslu...
J.
pitsa
#49
Post napisał: pitsa » 24 paź 2010, 16:47
Spotkałem się jeszcze z opinią, że najlepiej po prostu połączyć na klej. Podobno to lepsze niż kliny i robaki, które wybijają się i długo nie wytrzymują.
smouki
Post napisał: smouki » 24 paź 2010, 16:59
hmmm...
