Proszę o pomoc, poradę przy budowie
pitsa
- Moderator
Plik - importuj... i można wstawić plik jpg.
Jeśli inkscape i obsługa dodatku do exportu g-kodów wydaje się za trudna to spróbuj jeszcze w EduCAD - jest wersja demo a program też łatwy do obsługi, do tego z wbudowaną obsługą gkodów.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Dagome
- Posty w temacie: 5
Przepraszam podałem zły odnośnik powinien być
http://www.ottop.republika.pl/txttogc.shtml
A w nim tworzymy teks w CADzie następnie go rozbijamy, potem wczytujemy zapisany plik do Mach3 Mill i generujemy gkod.
Swoją drogą eduCADem pobawić się też możesz nie zaszkodzi.
Czyli standardowa ścieżka CAD(gdzie tworzymy rysunek)
CAM(gdzie na bazie rysunku generujemy ścieżkę narzędzia)
sterownik(który wykonuje gkod).
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
kaazior
- Posty w temacie: 25
I tu mam jakiś punkt zaczepny. Z photoshopem miałem styczność więc z corelem będzie mi chyba łatwiej.Jaszuk88 pisze:Według mnie trochę się Kolega zapędził w kozi róg. Przerabianie plików jpg na g-cody przy tak prostej grafice jak litery jest nieporozumieniem. Przecież te same literki wystarczy narysować w Corelu i już mamy gotowy plik wektorowy.
Tak te sterowniki zakupiłem na allegro. DziałająDagome pisze:Odbiegając trochę od tematu sterowanie kupiłeś na Allegro?
Ale poprosiłem jeszcze użytkownika forum http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml
mam nadzieję, że nie będzie miał mi za złe umieszczenie linku
[ Dodano: 2012-01-18, 09:42 ]
I chyba mam jakąś lipną wersję Mach3 bo tylko takie opcje mam w zakładce Plik->
