Proszę o pomoc, poradę przy budowie
pitsa
#31
Post napisał: pitsa » 17 sty 2012, 22:13
Plik - importuj... i można wstawić plik jpg.
Jeśli inkscape i obsługa dodatku do exportu g-kodów wydaje się za trudna to spróbuj jeszcze w EduCAD - jest wersja demo a program też łatwy do obsługi, do tego z wbudowaną obsługą gkodów.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Dagome
#32
Post napisał: Dagome » 17 sty 2012, 22:20
Przepraszam podałem zły odnośnik powinien być :arrow: http://www.ottop.republika.pl/txttogc.shtml
A w nim tworzymy teks w CADzie następnie go rozbijamy, potem wczytujemy zapisany plik do Mach3 Mill i generujemy gkod.
Swoją drogą eduCADem pobawić się też możesz nie zaszkodzi.
Czyli standardowa ścieżka CAD(gdzie tworzymy rysunek) :arrow: CAM(gdzie na bazie rysunku generujemy ścieżkę narzędzia) :arrow: sterownik(który wykonuje gkod). :wink:
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
kaazior
Posty w temacie: 25
#33
Post napisał: kaazior » 17 sty 2012, 22:37
Ja pier dziu aż mi wstyd. Zaimportowałem jpg. do inkscape i co dalej? Tu potrzebuje jeszcze jakiś dodatek?? Najlepiej jakby było to gdzieś opisane krok po kroku .
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 17 sty 2012, 23:18
Według mnie trochę się Kolega zapędził w kozi róg. Przerabianie plików jpg na g-cody przy tak prostej grafice jak litery jest nieporozumieniem. Przecież te same literki wystarczy narysować w Corelu i już mamy gotowy plik wektorowy.
pitsa
#35
Post napisał: pitsa » 17 sty 2012, 23:34
Wszystko jest w dwóch pierwszych linkach które podałem. Nawet krok po kroku. :-)
Pooglądać filmiki radzę: żeby było jasne czym się różni linia w grafice wektorowa od "kreski" w grafice rastrowej itp. :mrgreen:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Dagome
#36
Post napisał: Dagome » 18 sty 2012, 00:29
Odbiegając trochę od tematu sterowanie kupiłeś na Allegro?
kaazior
Posty w temacie: 25
#37
Post napisał: kaazior » 18 sty 2012, 09:28
Jaszuk88 pisze:Według mnie trochę się Kolega zapędził w kozi róg. Przerabianie plików jpg na g-cody przy tak prostej grafice jak litery jest nieporozumieniem. Przecież te same literki wystarczy narysować w Corelu i już mamy gotowy plik wektorowy.
I tu mam jakiś punkt zaczepny. Z photoshopem miałem styczność więc z corelem będzie mi chyba łatwiej.
Dagome pisze:Odbiegając trochę od tematu sterowanie kupiłeś na Allegro?
Tak te sterowniki zakupiłem na allegro. Działają :mrgreen:
Ale poprosiłem jeszcze użytkownika forum http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml
mam nadzieję, że nie będzie miał mi za złe umieszczenie linku :wink:
[ Dodano: 2012-01-18, 09:42 ]
I chyba mam jakąś lipną wersję Mach3 bo tylko takie opcje mam w zakładce Plik->
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 18 sty 2012, 10:32
Polecam Pikocnc
PIKOCNC
kaazior
Posty w temacie: 25
#39
Post napisał: kaazior » 18 sty 2012, 12:32
Z tym przekształceniem jpg. na gkod to była moja wizja. Teraz widzę, że trafniejszym pytaniem byłoby jak to wykonać aby wyciąć na cnc. stworzyć w corelu DXF. a co dalej??
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 18 sty 2012, 13:05
Plik otwierasz w Pikocnc , kilka ustawień i frezujesz. :smile:
