Proszę o pomoc, poradę przy budowie
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 24 paź 2011, 10:16
Można się podpiąć pod te 2x 15V - będzie z tego nieco ponad 20V po wyprostowaniu i odliczeniu spadku na diodach.
kaazior
Posty w temacie: 25
Post napisał: kaazior » 24 paź 2011, 20:50
Trafo już wydłubałem z UPS-a. Przy podłączaniu nawet 2 razy korki wywaliłem :twisted: ale teraz już mniej więcej wiem co i jak. Jutro postaram się dodać zdjęcie w celu konsultacji czy dobrze wszystko odkryłem.
PS. podstawa pomału nabiera kształtu.
gras107
Post napisał: gras107 » 24 paź 2011, 20:57
Wrzucać zdjęcia; jestem ciekaw jak to będzie wyglądać. :lol:
Korki mogło ci wywalić gdyż jest to chyba mocne trafo. Nie wiem czy nie potrzeba będzie soft startu. :roll: No, zobaczymy może obejdzie się bez. :twisted:
kaazior
Posty w temacie: 25
Post napisał: kaazior » 25 paź 2011, 21:01
trochę na "macajewa" obadałem moje trafo i mam takie wyniki.
Zasilanie 220 na 7-8:
1-2 16,4V
2-3 16,2V
1-3 33,6V
4-5 33,4v
6-7 28,3V
A gdy 220 podłączę do 6-8 to:
1-2 14,6V
2-3 14,6V
1-3 29,6V
4-5 29,4V
6-7 24,8V
Tak wygląda gniazdo łożyska w ramie
[ Dodano: 2011-10-25, 21:06 ]
A i gdy podłączam trafo do sieci to w momencie styku iskrzy się w gniazdku :twisted:
Post napisał: pukury » 25 paź 2011, 22:08
witam.
do takiego trafa przydałby się soft start .
toroidy przy starcie biorą spory prąd - małe rozproszenie strumienia magnetycznego .
tak się patrzę na te dziury pod łożysko i myślę sobie że zacznę toczyć obsady do takich małych łożysk :evil:
pozdrawiam .
kaazior
Posty w temacie: 25
Post napisał: kaazior » 26 paź 2011, 09:00
I co myślicie o tym trafie na zasilacz??
30V po wyprostowaniu ok 42V to ciut za dużo dla SSK-B02
a 15V da ok 21V i czy to nie będzie znów ciut mało??
Chyba nic nie pokręciłem.
Co o tym sądzicie?
ursus_arctos
#17
Post napisał: ursus_arctos » 26 paź 2011, 11:03
21V na początek styknie. Później można pomyśleć nad jakimś impulsowym wynalazkiem, który zrobi np. dokładnie 39V czy coś w tym stylu.
@pukury:
Ehe, jakby jeszcze te obsady były w cenie porównywalnej do ceny łożyska, to się piszę ;)
kaazior
Posty w temacie: 25
#18
Post napisał: kaazior » 26 paź 2011, 11:54
Może to jeszcze za wcześnie ale znalazłem takie sterowniki w dobrej cenie. Sterowniki 6A.
a to opis wyprowadzeń
Porównując je do tych ze sklepu sponsora brakuje mi złącza SYNCH oraz MA/SL.
Czy te złącza są konieczne do poprawnej pracy sterowników czy nie :?: Czy nie będzie problemów bez połączenia równolegle sterowników złączem SYNCH
płytę sterującą mam zamiar kupić SSK-MB1
kaazior
Posty w temacie: 25
#19
Post napisał: kaazior » 26 paź 2011, 18:17
Czaiłem się jak zawsze i sterowniki przeszły mi koło nosa :mad:
gras107
#20
Post napisał: gras107 » 26 paź 2011, 20:08
mrw111 pisze:Złącza są konieczne, ale poszukaj pewnie na allegro znajdziesz
Aniby dlaczego konieczne? :roll: Ja miałem z nimi tylko same problemy, aż na forum ktoś doradził że nie są potrzebne. Tylko wtedy trzeba ustawić na master na wszystkich sterach. Zamiast jeden master, a reszta slave. :lol:
