Z czego wykonać "drewniaka"
upanie
#31
Post napisał: upanie » 15 sty 2011, 10:25
Pierwszy raz na forum :)
Ja w tej sprawie:
pukury napisał/a:
jak skleisz 2 x 10 to nawet będzie lepiej .
tylko żywicą i dobrze dociśnij .
Jak najbardziej popieram..., a nawet trzy warstwy minimum!!! i jest miodzio :mrgreen: ,
tiko te koszty...
Wytłumaczcie mi amatorowi jaki zyska ma sklejanie dwóch cienkich sklejek w stosunku do gotowej sklejki o grubości równej łącznej grubości tych cienkich?
Przecież sklejka jest sklejana z cienkich warstw czyli powinno być to samo a może nawet domowe sklejanie być gorsze.
Tak na zdrowy chłopski rozum nie ma sensu sklejanie ale nie jestem znawcą tylko chłopem ;)
czilałt...
fus23
#32
Post napisał: fus23 » 15 sty 2011, 20:20
myślę że nie chodzi o to jakim sposobem tylko czym skleja - sklejka fabryczna jest klejona jakimś tam klejem nie pamiętam teraz
ale ten klej to nie jest żywica a żywica jest twardsza i daje lepsze jakościowo spoiny nisz klej zawarty w sklejce oryginalnie założę się że jeśli skleisz 2 kawałki sklejki żywicą nawet z minimalnym dociskiem i pozwolisz wyschnąć 24 h to przy próbie rozerwania sklejka albo się rozwarstwi na klejeniu firmowym albo między klejonymi fabrycznie warstwami ... - nigdy na klejeniu żywicą gdyż żywica wpija się w mikro pory obłogów i wiąże o niebo lepiej ....
zapyta ktoś dlaczego nie produkują sklejki klejonej żywicą ??
nie wiem czy nie produkują być może i tak jest ale większość sklejek to tzw sucho trwałe do produkcji mebli czy innych rzeczy i nie potrzebują takich spoin między warstwowych ...
zastosowanie żywicy do produkcji sklejek to widzę tylko w sklejkach wodoodpornych ale czy tak jest nie wiem
pozdrawiam
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
upanie
#33
Post napisał: upanie » 15 sty 2011, 21:12
Skoro jest tak jak piszesz to oznacza, że nie ma sensu kleić sklejek bo i tak nie uzyska się większej wytrzymałości gdyż najsłabszym ogniwem są fabryczne klejenia.
Poza tym do wykonania frezarki fabryczne klejenie jest chyba wystarczające, aż tak ogromnych sił rozrywających sklejki chyba tam nie uświadczymy.
czilałt...
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 15 sty 2011, 21:19
bez przesadyzmu, nie ma co się roztkliwiać nad klejeniem sklejki bo ten materiał i tak ma ograniczone możliwości konstrukcyjne i wytrzymałościowe. Nie rozmawiamy tutaj o maszynach do metalu...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
#35
Post napisał: pukury » 15 sty 2011, 21:44
witam.
generalnie chodzi o to że taka sklejka ze sklejki jest o wiele stabilniejsza - nie krzywi się tak zaraz .
kleiłem np takie sklejki z fornirów i było to zupełnie coś innego niż " normalna " sklejka .
swoją drogą - sklejka sklejce nie równa .
ale każdy coś tam kombinuje .
pozdrawiam .
fus23
#36
Post napisał: fus23 » 15 sty 2011, 23:49
witam
dokładnie oto chodzi
pukury pisze:generalnie chodzi o to że taka sklejka ze sklejki jest o wiele stabilniejsza - nie krzywi się tak zaraz .
sklejka posiada ograniczenia i owszem - jak każdy materiał na ziemi nawet diament ma ograniczenia :P
kwestą sporną w tym wątku wydaje się najlepszy materiał na drewniaka
więc należy zaznaczyć że sklejka z kilku cieńszych warstw sklejona żywicą jest lepsza niż normalna - dochodzi tu jeszcze możliwość ułożenia skośnie włókien w poszczególnych klejonych formatkach ale nie będę zawracał wam głowy moimi wywodami ...... :P
pozdrawiam
smouki
Post napisał: smouki » 16 sty 2011, 00:00
:mrgreen:
[ Dodano: 2011-01-16, 00:01 ]
ciekawe gdzie to zajdzie
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
fus23
#38
Post napisał: fus23 » 16 sty 2011, 00:19
dojdzie to do klejenia sklejki z po szczególnych liść obłogów pod prasą o nacisku 40 ton
kolejne liście będą przekładane tkaniną węglową ,kewlarową czy aramidową o skośnym splocie włókien do tego stosować zaczniemy promienniki podczerwone bo lepiej żywice wygrzać i wszystko razem z prasą zamkniemy w wacum by lepiej odsączyć nadmiar żywicy .....
sięgnie tak kosmicznych technologii że się w pale nie mieść ...
:P :P :P
smouki
Post napisał: smouki » 16 sty 2011, 00:22
dokładnie, za dwadzieścia stron wyjdzie tak: " to lepiej użyć stali"
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
fus23
#40
Post napisał: fus23 » 16 sty 2011, 00:28
za 20 stron wyjdzie dopiero aluminium .....a stal za 60 stron bo po drodze rozpatrzą tworzywa sztuczne i kompozyty ....:P
