PROSTOPADŁOŚĆ OSI FREZARKI
upadły_mnich
#31
Post napisał: upadły_mnich » 25 mar 2010, 21:55
pytanie do kolegi CNC3D.
Kolega uprawia reklame na tym forum...wszyscy to widzą. Jak sie ta reklama ma do tego. że na zapytanie u kolegi odnośnie kupna sprzętu czeka sie tydzień? A właściwie to czas leci a odpowiedzi brak. Niech kolega sie ustosunkuje...sprzedajemy czy nie??? Jeśli tak będzie działał sertwis....
cnc3d
#32
Post napisał: cnc3d » 26 mar 2010, 21:04
W ilu jeszcze wątkach zada kolega to pytanie? Zachowuje się kolega nieelegancko.
upadły_mnich
#33
Post napisał: upadły_mnich » 28 mar 2010, 22:57
przepraszam
Przeprosiłem kolegą za moje zachowanie. Poza niestosownym zachowaniem czy miałem racje merytorycznie? Kolega sie zastanowi...można porównać daty mojego postu i dzisiejszej odpowiedzi.
[ Dodano: 2010-05-06, 21:33 ]
o kurcze...data sie nie zapisała
[ Dodano: 2010-05-06, 21:34 ]
2 miesiace a ...jesli tak serwis działa...
Foxik20
#34
Post napisał: Foxik20 » 28 lip 2015, 01:01
AndrzejJS pisze:Na prośbę kolegi dzikiego_piesieca posyłam prosty szkic z opisem. Obliczenie wielkości poprawki na podstawie dokonanych pomiarów jest bardzo proste a przykładowe wielkości na szkicu maja służyć tylko do sprawdzenia czy kolega wybrał właściwą metodę obliczeń.
Przejrzałem wątek od samego początku do końca i dowiedziałem się wiele przydatnych informacji. Niemniej, przeglądając Twój post Andrzeju, natrafiłem na pewną zagwozdkę.
Albowiem, podchodząc do Twojego pomysłu w sposób matematyczny, to wnioskować należy, że PRAWA strona bramy (w widoku od góry, tak jak w opisie), przy założonych przez Ciebie błędach wykonania czterech otworów, musi być przesunięta do TYŁU obrabiarki (czyli w górę, patrząc na rzut w pliku pdf).
Wiem dokładnie, że człowiek bywa omylny, dlatego więc chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości odnośnie Twojej metody pomiaru.
kreda
#35
Post napisał: kreda » 20 sty 2016, 22:09
nie wiem czy już padla odpowiedz na to jak sprawdzić prostopadlosc X do Y
wiec napisze.... można to zrobić na każdy katownik obojętnie czy jest prosty czy krzywy... oczywiście prosty będzie latwiej
w mojej metodzie tez dobrze by był gruby katownik
1. Ustawiamy katownik w osi np. X na czujnik na "0" i mierzymy ile mamy w Y
2. odwracamy katownik o to 180 stopni i znow ustawaimy go na czujnik w osi X i mierzymy w osi Y
Koniec...
jeśli mamy dwa takie same odczyty w pomiarze osi Y czyli jest prosto :)
Dziekuje
Fajnie jest zrobic cos samemu ;)
kreda
#36
Post napisał: kreda » 06 lut 2016, 17:49
Taki mi cos po głowie chodzi :)
Wiec opisze to dokladniej i troche wiedzy dam w ten temat.
Kątownik (ewntualnie kwadrat) z kamienia... tak sa dobre uzywaja je serwisy do ustawiania dokladnych maszyn. Dobre kątowniki sa wykonane w dokladnosci 0.001mm na dlugosc calego boku czyli na dlugosci 300-500 bo to sa standrdowe katowniki.
Metoda na nawiercenie podana wczesniej przez jedengo uzytkownika tez jest dobra zwlaszcza do drewniakow gdzie nie robi sie super dokladnych elementow. Bo jak wiadomo drewno pracuje i to dosc mocno :D
Teraz opisze moja metode w ktorej mozemy ustawic wszystki osie do siebie bardzo dokladnie czyli X-Y X-Z i Y-Z.
Przyda sie katownik najlepeij ze stopka:
http://zapodaj.net/10c7b025b27e7.jpg.html
Oczywiscie nie musimy inwestowac pieniedzy w katownik. Wystarczy ze na zgrubsza ustawionej maszynie (np. na katownik budowlany lub na oko) sami sobie wyfrezujemy katownik :) np z jakiegos tworzywa mysle ze jak bedzie gruby na 20mm to wystarczy im grubszy tym lepeij bedzie stal i nie bedzie wywrotny. Deska tez mysle ze da rade.
Wielkosc katownika jak kto woli i jak ma ktos maszyne o malych przejazdach to i boki katownika po 100mm wystarcza.
Jak juz mamy katownik to zaczynamy mierzyc.
Przykład dla osi X-Y
http://zapodaj.net/0645f589a00ba.jpg.html
Ustawiamy katownik w osi X na zero. Czyli miedzy punktami AiB musimy recznie ustawic by czujnik pokazywal zero.
Jak juz mamy ustawioną oś X to mierzymy oś Y. Czyli z punktu B do C i zapisujemy pomiar przykladowo wyszlo nam +0,12
Teraz odwracamy katownik i znow ustawiamy go recznie na zero w osi X. Punkty D-E
I znow mierzymy os Y mierzy punktami D-F.
Zapisujemy wynik przykladowo wyszlo nam -0,04
teraz bierzemy kalkulator i liczymy
BC+DF
0,12 - 0,04 = 0,08
dzielimy to przez dwa czy tez na pol jak kto woli
0,08 / 2 = 0,04
katownik mamy krzywy +0,04
i teraz wiedzac jak mamy krzywy katownik ustawiamy wszystkie osie do siebie na +0,04
i w taki prosty sposob mozemy ustawic kazda os z dokladnosci wieksza niz 0,01
ale przy drewniakach to mysle ze jak bedzie np. 0,1/300 to tez bedzie dobrze, kto jak woli i ile ma czasu.
Teraz pomyslalem :P
Do ustawiania osi X-Z i Y-Z to juz tzreba sobie wyfrezowac kwadrat :P
Jak ktos nie bedzie wiedzial jak ustawic maszyne na kwadrat to opisze pozniej, ale zasada ta sama co przy katowniku :)
