Frezarka cnc ze sklejki - dobór elementów
dezet
Posty w temacie: 11
#21
Post napisał: dezet » 17 kwie 2013, 09:16
ursus_arctos pisze:
Ok to na brame nakretka z brazu a na koncowki wezme z poliamidu
Na koncowki? Czy ja rozumiem, że kolega chce przykręcić tę śrubę do maszyny za pomocą nakrętek trapezowych? Tak się nie robi. Nakrętka robocza powinna być z brązu lub poliamidu (lub POM). Mocowanie śruby powinno się odbywać na zatoczonych czopach - z końca śruby należy usunąć gwint trapezowy i wytrorzyć powierchnię pod łożyska, a na samym końcu zrobić gwint do przykręcenia śruby do łożysk.
Na końcówkę tzn. na koniec śruby ,przy brzegu tam gdzie śruba mocowana jest z łożyskiem do obudowy. Może od początku, jest sposób kasowania luzu że jedna nakrętka jest na stałe połączona powiedzmy z ruchomą bramą a drugą nakrętkę można odchylić i dokręcić tak by znikły luzy. Ja widziałem kiedyś w projekcie że osoba ta miała jedną nakrętkę na bramie na stałe , a druga nakrętka zamiast jeździć razem z bramą została umieszczona na końcu śruby i miała to samo do wykonania , czyli można ją było odchylić na boki i przykręcić w celu wyeliminowania tychże luzów. Miało to na celu chyba łatwiejszy dostęp do regulacji , to mi się spodobało i dlatego pytam Was drodzy użytkownicy , czy przy takim rozmieszczeniu nakrętek (z brązu) system kasowania luzu będzie działał czy poprostu ktoś zrobił fatalny błąd??
Czy możnaby zobaczyć miły Panie ursus_arctos jakieś zdjęcie poglądowe tych nakrętek już zatoczonych, przygotowanych do założenia ich w maszynce?? Ja też zrobię później rysunek o co dokładnie chodzi z tym kasowaniem luzu w celu zrozumienia tej koncepcji
[ Dodano: 2013-04-17, 09:20 ]
Czy pomysł który widać na rysunku jest dobrym pomysłem ,aby sprężynę tak przykręcić na jedną nakrętkę , a druga oczywiście na stałe??
Czy ktos uzywa tego sterownika?
http://m.allegro.pl/przedmiot,sterownik ... 06117.html
dezet
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: dezet » 28 maja 2013, 07:33
Zmieniłem trochę koncepcję:
-prowadnice liniowe fi20 bez podpory - 170zł
-łożyska liniowe fi 20 - 12 szt - 120zł
-śruby trapezowe 16x4 na każdą oś - 30zł
-nakrętki trapezowe 16x4 - 3szt - 120zł
-sprzęgła kłowe bezluzowe - 3szt - 75zł
-silniki krokowe 2Nm 2,8A - 3szt - 280zł http://allegro.pl/show_item.php?item=3108422032
-sterownik silnika krokowego http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... ie-3a-50v- cnc-i3154130887.html - 400zł
-transformator toroidalny zalewany 30V 4A - 40zł
Razem z łożyskami wyjdzie ok.1300zł ,zostaje 700 na Kressa (niestety muszę zmieścić się narazie w tych 2tys), sklejkę 18mm mam za friko,może uda mi się załatwić grubszą.Co Wy na to?? Proszę o komentarze , czy jeszcze można na czymś trochę oszczędzić??
Aha,mam pare czujników np.: IFC237 , NP0922 , NI10U - czy będą się nadawały na krańcówki??
ursus_arctos
#23
Post napisał: ursus_arctos » 28 maja 2013, 10:10
Krańcówki w postaci wyłączników z rolką można za bezcen kupić na ebayu. Ja kupiłem 12 krańcówek Omron za $7 i są "made in Japan". Wysyłka gratis z Hong Kongu.
dezet
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: dezet » 28 maja 2013, 12:40
Mozna prosic linka na ebaya z aukcja? Pytalem o te czujniki bo mam ich chyba ze 20,wiec po co mam wydawac kolejna kase jesli sie da z tego zrobic,tylko pytanie czy aby napewno? Jesli sie nie da to czy nie wystarczyloby to? allegro.pl/wylacznik-krancowy-omron-i3218261067.html
ursus_arctos
#25
Post napisał: ursus_arctos » 28 maja 2013, 12:54
Hmm... ten wygląda na niekompletny (bez dźwigni).
Przykładowa aukcja:
http://www.ebay.com/itm/10-pcs-OMRON-V- ... 19d91e9ca6
10 sztuk, wysyłka $2
dezet
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: dezet » 29 maja 2013, 21:25
Czy uzywal ktos taki sterownik? allegro.pl/sterownik-cnc-usb-4-osie-oprogramowanie-i3294659130.html
Na jakie posuwy moge liczyc?
