Projekt małej maszyny cnc
dudis69
#21
Post napisał: dudis69 » 12 mar 2011, 03:59
syntetyczny pisze:A czemu nie?Za jednym przejazdem nie zbierze 5mm, ale frezować będzie mógł bez problemów. Ja u siebie mam takiego i frezuje wszystko co nie metalowe.
Ostatnio wypuścili taki mały badziew... 260W!!!, i wierzyć mi się nie chce, że bije na głowę
wszystkie inne firmówki. Oglądałem go ostatnio na giełdzie, i powiem że proxx i drem.
to przy nim cienkie parówki... :wink:
http://allegro.pl/miniszlifierka-260w-2 ... 29488.html
Pewnie da radę tym poszaleć...
barola, a Tobie polecam 1050 FME-1, bo i tak się przymierzasz :wink:
Pozdrawiam Sławek
pitsa
#22
Post napisał: pitsa » 12 mar 2011, 09:15
Ta miniszlifierka 260W jest poręczna ale..
Nie zmieści się do uchwytu 43mm.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2011, 20:37 przez pitsa, łącznie zmieniany 1 raz.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 12 mar 2011, 09:29
dudis69, a widziałeś jak to działa?No bo 260W to rzeczywiście dużo jak na taką popirdówkę:P
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
barola
#24
Post napisał: barola » 12 mar 2011, 10:50
dudis69 pisze:barola, a Tobie polecam 1050 FME-1, bo i tak się przymierzasz
juz kupilem , ale 1050 FME- byly rozmowy na forum i wlasnie ten model byl sugerowany, teraz szukam tulejek redukcyjnych
oprawcafotografii
#25
Post napisał: oprawcafotografii » 12 mar 2011, 10:56
barola pisze:
I to jest sluszny wybor - szesc stowek nie majatek, popracuje dlugo.
q
dudis69
#26
Post napisał: dudis69 » 12 mar 2011, 18:06
syntetyczny pisze:dudis69, a widziałeś jak to działa?No bo 260W to rzeczywiście dużo jak na taką popirdówkę:P
Pomacałem..., nie majątek, chyba zapodam z ciekawości i się okaże czy ma 0.26kW, czy to tylko nalepka robi takie wrażenie.
barola pisze:teraz szukam tulejek redukcyjnych
No się nie znam :cry: zasugerowałem sie tylko zakresem obrotów, FME-1 ma od 5k. reszta b.z. I było dołożyć ze dwie stówki więcej i zapodać pełny zestaw.
http://cgi.ebay.de/KRESS-1050-FME-1-105 ... 561wt_1139
pitsa pisze:Nie zmieści się do uchwytu 43mm.
:mrgreen: nie widziałem nigdy kresa mocowanego w połowie swojej wysokości, ciekawy pomysł... :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
niko65
#27
Post napisał: niko65 » 13 mar 2011, 21:06
nie tak ostatnio bo jakoś 1,5 temu kupiłem właśnie tą miniszlifierkę mam ich 3 sztuki 2 spalone na frezarce przy cięciu sklejki luzy duże bo łożysko od strony komutatora jest w gumowej oprawie z tym sobie można poradzić jednak łożysko od strony narzędzia jest na tyle daleko odsunięte że cała ośka sie ugina
dudis69
#28
Post napisał: dudis69 » 14 mar 2011, 18:18
W dalszym ciągu wielu kolegów się zastanawia jak rozwiązać kwestie wrzeciona, to też jest jakieś wyjście... :wink:
http://members.home.nl/zoltar/CNC/class ... 0frase.pdf
http://members.home.nl/zoltar/CNC/classicsystem/HF.pdf
http://web.archive.org/web/200412090317 ... /home.html
Pozdrawiam Sławek
#29
Post napisał: pukury » 14 mar 2011, 18:48
witam.
swojego czasu zrobiłem coś podobnego ze starej wiertarki
wiertarka była nowa - tylko rosyjska i mała zębatka była " raczej miękka " .
no i zrobiłem frezarkę do drewna .
spisuje się całkiem elegancko - no i dźwięk nie jest jakiś okropny .
z kątówki miałem robić - jakoś zeszło i leża dwie w trakcie przeróbki :lol:
ale - da się .
pozdrawiam .
