Sklejka 18mm, szufladówki, l297 l298, EMC2
Leoo
#21
Post napisał: Leoo » 04 cze 2010, 10:36
shakez pisze:W oczekiwaniu na silniki zaprojektowałem sobie taką płytkę do tego mojego zasilacza
Ładnie i symetrycznie rozmieszczone elementy ale:
- ścieżki są stanowczo za wąskie,
- mostek prostowniczy może wymagać instalacji radiatora,
- brak otworów montażowych.
W wypadku zasilaczy mostek najlepiej umieszczać na jednej z krawędzi PCB, tak by możliwe było przykręcenie jego "pleców" do powierzchni radiatora. Ścieżki dobrze jest prowadzić całą szerokością miedzi (projektujemy szczeliny). Ścieżka nie może przebiegać między pinami mostka.
zacharius
Post napisał: zacharius » 04 cze 2010, 11:50
słuszne uwagi
smouki
Posty w temacie: 19
Post napisał: smouki » 04 cze 2010, 15:39
to jak poprawisz płytkę to ja poproszę kopię, bo na projektowaniu się nie znam, programu nie mam a potrzebuję zrobić sobie taką, to jak byś był taki miły :mrgreen:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
shakez
Posty w temacie: 22
#24
Post napisał: shakez » 05 cze 2010, 08:39
Oto poprawiona płytka:
- mostek na krawędzi płytki
- otwory montażowe 3mm (nie wiem czy nie za małe)
- ścieżki 2mm i nie przebiegają miedzy pinami mostka
Ostatnio zmieniony 05 cze 2010, 12:25 przez shakez, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
#25
Post napisał: Leoo » 05 cze 2010, 10:37
Jest znacznie lepiej ale ścieżki należy pogrubić ile się da.
shakez
Posty w temacie: 22
#26
Post napisał: shakez » 05 cze 2010, 12:34
Gdzieś czytałem o takim przeliczniku do 6A=1mm, do 12A=2mm itd.
Myślę więc że te 2mm wystarczy. Najlepiej było by je zmaksymalizować ale nie wiem jak w eagle ustawić maksymalną grubość ścieżek tak by rozdzielały się tylko szczelinami.
Leoo
#27
Post napisał: Leoo » 05 cze 2010, 14:50
shakez pisze:Gdzieś czytałem o takim przeliczniku do 6A=1mm, do 12A=2mm itd.
Informacje typu "gdzieś tam przeczytane jednym okiem" zwykle nie są miarodajne.
Na tej stronie:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 5559a791f0
znajdzie Kolega dokument wyjaśniający wszelkie kwestie.
#28
Post napisał: pukury » 05 cze 2010, 14:53
witam.
podstawowa zasada jest taka - przy zasilaczach - że stosujemy najszersze jak się da .
nie ma co kombinować .
pozdrawiam .
shakez
Posty w temacie: 22
#29
Post napisał: shakez » 05 cze 2010, 15:41
Tak by to wyglądało przy grubości ścieżek 4mm.
To chyba maksymalna grubość ścieżek ponieważ przy 5 mm zlewają się przy pinach mostka.
smouki
Posty w temacie: 19
Post napisał: smouki » 11 cze 2010, 20:53
shakez, mam do ciebie prośbę, możesz zaprojektować w tej płytce gniazdo na bezpiecznik rurkowy (czy jak on się tam nazywa) ja się na tym nie znam i nie mam programu.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
