Kit - frezarka drewniana
kak
- Posty w temacie: 39
Jak wyzerujesz os X i Y, to Mach to pamieta. Możesz odjechac bramą gdzieś indziej i przekrecić deske na drugą stronę. Potem mozesz wcisnać klawisz Go To Z i frez z powrotem jedzie na środek.
Tylko zaznacz sobie w ustawieniu Config/Save Z Setup, zeby Zetka najpierw jechała do góry, zanim inne osie ruszą. Nie wiem jak ta funkcja działa bez krańcówek.
popik10
- Posty w temacie: 76
Po przemyśleniach - chyba masz rację co do ustawienia punktu zerowego.
Ale w tzw. międzyczasie poszło pierwsze frezowanie
Mimo niezbyt "bogatego" freza krawędzie wydają się ok.
Zagłębienie na jeden przelot było 2 mm, prędkość 1000 mm/min.
Obroty wrzeciona 12000/min.
Wiecie czy i ew. gdzie w machu ustawia się kompensację freza??
syntetyczny
- Posty w temacie: 12
