Kit - frezarka drewniana
kak
Posty w temacie: 39
#191
Post napisał: kak » 03 sty 2012, 14:42
Jak wyzerujesz os X i Y, to Mach to pamieta. Możesz odjechac bramą gdzieś indziej i przekrecić deske na drugą stronę. Potem mozesz wcisnać klawisz Go To Z i frez z powrotem jedzie na środek.
Tylko zaznacz sobie w ustawieniu Config/Save Z Setup, zeby Zetka najpierw jechała do góry, zanim inne osie ruszą. Nie wiem jak ta funkcja działa bez krańcówek.
popik10
Posty w temacie: 76
#192
Post napisał: popik10 » 04 sty 2012, 09:17
Po przemyśleniach - chyba masz rację co do ustawienia punktu zerowego.
Ale w tzw. międzyczasie poszło pierwsze frezowanie :mrgreen:
Mimo niezbyt "bogatego" freza krawędzie wydają się ok.
Zagłębienie na jeden przelot było 2 mm, prędkość 1000 mm/min.
Obroty wrzeciona 12000/min.
Wiecie czy i ew. gdzie w machu ustawia się kompensację freza??
kak
Posty w temacie: 39
#193
Post napisał: kak » 04 sty 2012, 13:25
W Config/Tooltable sa ustawienia. Nigdy tego nie użwałem.
Czemu chcesz kompensować? To sie chyba robi tylko jak frez sie wytrze....ale do drewna?:-)
popik10
Posty w temacie: 76
#194
Post napisał: popik10 » 04 sty 2012, 14:17
Kak@
Ponieważ rysowałem koło o średnicy 6 cm, a wycięło mi 5,2 cm. Używałem frezu 8 mm więc wynika że cięło po linii.
kak
Posty w temacie: 39
#195
Post napisał: kak » 04 sty 2012, 15:02
To moze spróbuj wyciac na zewnatrz linii, zamiast na linii, to bedzie pasowalo :-)
popik10
Posty w temacie: 76
#196
Post napisał: popik10 » 04 sty 2012, 15:36
No własnie w programie generującym kod miałem tak ustawione, ale zastanawiam się czy mach tego w jakiś sposób nie ignoruje i można to w nim gdzieś ustawić
syntetyczny
Posty w temacie: 12
Post napisał: syntetyczny » 04 sty 2012, 17:18
To lepiej zaopatrzyć się w jakiegoś CAMa i przy jego pomocy generować gcody.
Gratuluje samozaparcia i konstrukcji:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
manda89
#198
Post napisał: manda89 » 14 sty 2012, 09:29
Witam i jak spsuje sie frezareczke ?
popik10
Posty w temacie: 76
#199
Post napisał: popik10 » 16 sty 2012, 14:15
A cholera wisi na ścianie :cry:
Garaż zajął rozwalony samochód :cry:
Jak tylko pojedzie do naprawy zapuszczę frezowanie pierwszego wiosełka i wszystko pokażę.
[ Dodano: 2012-01-19, 10:47 ]
No to pierwsze testowe frezowanie dechy do gitary się odbyło:
I krótki filmik
zenek653
Posty w temacie: 11
#200
Post napisał: zenek653 » 19 sty 2012, 10:53
Cześć,
Elegancko, ale to frezowanie to chyba nie bardzo wyszło bo tam jakiś dodatkowy kanał jest.
Ładnie zagłębienia wyglądają.
Zenek
