Kit - frezarka drewniana
ursus_arctos
popik10
- Posty w temacie: 76
Dzięki Waszej pomocy po ustawieniu macha wygląda to mniej więcej tak:
Jak widać wszystko się ładnie rysuje w skali.
Czekam obecnie na podkładkę na stół żeby ją splanować, i będę robił testy prędkości maszyny.
Prośba jedna o sprawdzenie kodu do sprawdzenia czy maszyna nie gubi kroków.
- Załączniki
- kolo test.txt
- (1.76 KiB) Pobrany 333 razy
ursus_arctos
"Kod" może gubić kroki wtedy, kiedy max. częstotliwość nadawania kroków jest mniejsza, niż wymagana do zrealizowania zadanych posuwów.
U siebie do zgrubnego sprawdzenia, czy nic nie zgubilem, podpiąłem sobie ledy pod wyjście HOME sterowników silników (jest ustawiony w 1 pozycji na 4 pełne kroki) - jeżeli:
a) kształt na oko wyglądał ok
b) home się świeciło i na starcie i na końcu, po powrocie do początku
to zakładałem, że program ani elektronika kroków nie gubi i ew. problemy są natury mechanicznej.
Ad. filmu: bardzo ładnie i szybko to chodzi - gratulacje!
popik10
kak@
Co do gubienia kroków to właśnie chcę potestować na załączonym krążku na różnych prędkościach, żeby sprawdzić jaka jest dopuszczalna na tej maszynie prędkość.
Punkt zerowy właśnie mi tam pasuje - dla tego ustawiłem w tym miejscu bo nie mam problemu, czy raczej nie będę miał z przekładaniem materiału.Punkt zerowy bym na srodku ustawił.
