u mnie średnica wiertła łopatkowego była taka sama jak łożyska i weszło na wcisk. Jeśli dasz/dałeś o milimetr mniejsze to chyba będzie problem z zamocowaniem?SP3SWJ pisze:Średnica łożyska 20 mm więc otwornica 19 już czeka by zrobić otwór i wcisnąć łożysko
Czas na CNC do majsterkowania
SP3SWJ
- Posty w temacie: 7
Płyta wiórowa jest na tyle podatna na obróbkę że ścisk stolarski duża podkładka i wciśnięte bez problemu
Zastanawiam się czy stosowanie dodatkowych łożysk oporowych w moim drewniaku nie było przesadą
w takiej poważniejszej maszynce
buildyourcnc.com
na zakończeniach śrub sa tylko zwykłe łożyska
Stosowanie M6 jako napędu jest bardzo fajne do ręcznego posuwu - jeden obrót to "prawie dokładnie" 1mm
/Jarek
buildyourcnc.com
/Jarek
unix
Zgodnie z normą śruba M6 ma skok 1 mm czyli jeden obrót to 1 mm, pytanie tylko na ile dokładnie wykonany jest gwint na twojej śrubie ale raczej nie powinno być źle. Oczywiście ma to wady i zalety, wada - małe posuwy, zalety - duży moment siły. Jam mam w swojej frezarce śrubę fi 10 skok 2 mm tylko trapezową i wystarczają silniczki krokowe około 0,8 Nm a jednocześnie posuwy da się zaakceptować.
Poniżej tabelka ze strony sponsora forum.
- Załączniki
- sruby.JPG (56.14 KiB) Przejrzano 4213 razy
Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać.
SP3SWJ
Gwinty już nasmarowane grafitem
palcami moge obracać za nakrętki i wszystkie osie X Y Z się ładnie poruszają
Wstępnie sobie pofrezowałem i wyregulowałem płaszczyznę pracy osi Y ( na bramie) miałem skok około 1 mm / 30 cm teraz jest naprawdę płasko. na całym stole.
Tutaj fragment fotki nr 26 linkowany już wczesniej
Generalnie jestem dobrze nastrojony - teraz czas wyknuć sprzęgła
Ośki silników mam 6 mm i śruby też. Wstępnie przymierzałem sie do rurki PCV o srednicy 5/8mm ale jest troszkę za sztywna jak na sprzęgło i musiała by być dłuższa niż bym chciał.
Skok śruby mierzyłem na 20 obrotach i wyszło prawie dokładnie 20 mm - w normach nie chciało mi sie szukać.
Knucie na temad dodawania łożysk poprawiających stabilnośc drewniaka już mi przeszły......
.... po prostu zrobie nową lepszą maszynę
/Jarek
Drewniak - fotki
[ Dodano: 2008-02-21, 02:03 ]
kontunuując wysiłki....
Elektronika już zamontowana na tylnej klapie która będzie umieszczona za śrubą osi X
[center]
[/center]Oczywiście dojdzie tam jeszcze wentylator.
Jeszce w maszynce założe krańcówki bezpieczeństwa, HOME oraz EMERGENCY.
W oczekiwaniu na docelowe silniki trwaja zabawy programem MACH2 i 3
i tym co mam pod ręką >> Zabawa silnikami FILM AVI
Zgodnie z zaleceniami producenta programu MACH
Optymalizacja XP wg producenta
Trzeba było trochę powalczyć z odmulaniem komputera (laptop IBM). Już widze że to się chyba skończy na jakimś małym PC dedykowanym do Drewniaka.
Chcąc używac laptoka ( tak by silniki płynnie działały ) muszę za pomocą msconfig wyłaczyc wszystkie zbędne aplikacje i w Windowsie pozostawić tylko kilka niezbędnych usług
wtedy silniki śmigaja jak oszalałe
Windows XP sie robi czyściutki i szybciutki a zajetość pamięci aż 100 MB
[center]
[/center]
[center]
[/center]
podczas pracy MACH zajetośc systemu w porywach do 15 procent a pamięć wsrasta aż do 120 MB.
więcej obrazków w katalogu
na koniec zabawy przywracam ustaweinia MSCONFIG do typowej konfiguracji, restart i mam znowu wypasionego po brzegi WIN XP
cdn....
[ Dodano: 2008-02-22, 14:46 ]
no to sa juz filmiki
Frezowanie 1
Frezowanie 2
Frezowanie 3
maszyna żyje - jak zrobię coś poważniejszego się pochwalę
teraz dopracować trochę szczegóły i obsługę MACH2
/Jarek
Drewniak - fotki
[ Dodano: 2008-02-23, 11:28 ]
Pierwsze poważniejsze frezowanko:-)
[ Dodano: 2011-12-31, 16:22 ]
Dzisiaj na PW dostałem pytanie ... co bym zmienił w mojej maszynie....
postanowiłem po tym czasie podzielić się uwagami..
do zaprojketowanego celu - sprawdza się w 100%
- użytkowanie jak jak na filmach z mojego WWW
https://sites.google.com/site/sp3swj/cncbysp3swj
- dokładność wystarcza i sztywność... więc w kwestii udoskonaleń ... nie ma potrzeby...
może śruba M8 zamiast M6 - bo M6 faluje trochę
prowadnice oczywiście są "miekkie" i czym dalej od środka stołu tym gorzej
jeśli chodzi o maszynę sztywniejszą.... to bym raczej z lenistwa już kupił taka z http://www.tanie-cnc.pl/ - oglądałem je z bliska... ale moja mi wystarcza - więc do czasu będzie mi moja służyła
bo robic mi się by nie chciało następnej
.... co bym zmienił
monitor LCD z ekranem dotykowym
lepsze filtrowanie zasilania silnika ( dodatkowy przekaźnik przy silniku w maszynie)
założył bym lepszy ESTOP... ( mam ale nie chce mi sie montować nowego)
i ekranowane kable od ESTOP ( nawet taki RG58 lub inny... ) bo włączający się silnik wrzeciona sporadycznie robi STOP
,... i STOP musi działać w logice NORMLAMNIE ZWARTE .... i przycisk z zatrzaskiem mechanicznym (to jest przyczyna wchodzenia zakłóceń - u mnie jest normlanie otwarte )
http://www.piekarz.pl/?page=offer&item=46048
i oczywiście to co zastosowałem .... komputer PC DEDYKOWANY do maszyny - jakiś stary rupieć
to tak w kilku słowach na zamknięcie roku..
PS.. maszyne używam kilka razy w miesiącu i działa...
/Jarek
Drewniak - fotki
[center]
[center]
[/center][center]
[/center]podczas pracy MACH zajetośc systemu w porywach do 15 procent a pamięć wsrasta aż do 120 MB.
cdn....
Frezowanie 1
Frezowanie 2
Frezowanie 3
/Jarek
.... co bym zmienił
SP3SWJ
Witaj
Do edukacyjnej - wystarcza łożyska z szuflad - ale nie licz na duża sztywność i duże pole robocze. Z tymi prowadnicami teoretycznie masz tyle ile przesuw - ale praktycznie z zadowalającą sztwnościa 15x15 cm
Łożyska - wystarczy po jednym kulkowym na każdym końcu i - lekko podwiercić płyte na 2-3 mm by łożysko było spozycjonowane w takim gnieździe i na koniec na śrubie stosujesz po dwie nakrętki z kontrowaniem by leciutko naprężyć śrubę ... przy tak małej maszynie "przekoszenie" łozyska jest na tyle małe że zanim je uszkodzisz ... znudzi ci się ta maszyna.
Jeśli nie chcesz eksperymentować - rób dokładnie tak jak na zdjęciach - to napewno będzie ci działało...
