Pierwsza Druga Frezarka CNC ze sklejki
- Posty w temacie: 18
Jakie może być ugięcie przy cieciu sklejki 4mm? Nara zie nie biorę pod uwagę innych materiałów.
[ Dodano: 2014-01-19, 13:28 ]
Czym się różnią od siebie te łożyska:
http://allegro.pl/lozysko-liniowe-zamkn ... 00429.html
http://allegro.pl/sma-20-guu-lozysko-li ... 52908.html
http://allegro.pl/sma-20-guu-lozysko-li ... 50135.html
[ Dodano: 2014-01-19, 16:04 ]
Update, luźne przemyślenia konstrukcji.
Jedna i druga po formatyzowaniu wstępnym i kajocie międzyoperacyjnym trafia pod szlifierkę(ew. jest zawracana do naprawy).azdww pisze:Nie myślałem nigdy nad tym. Jestem ciekaw jak z tolerancją i z odchyłami nierówności w porównaniu ze zwykłą sklejką. Musi być coś w tym...mikun pisze:Co do materiału konstrukcyjnego - sklejki, mam pytanie czy może to być sklejka szalunkowa? Byłem w castoramie i np 1m2 sklejki 18mm kosztuje prawie 100zł to ładnie laminowana czarna sklejka szalunkowa 1m2 kosztuje 60zł aaaa i grubość 21mm
Tyle że w wypadku foliowanej(pomijam folie transparentne - tzn. niektóre melaminy etc.). tak naprawdę nie wiesz jakiej jakości tzw. "wierzchy" zostały użyte(a to od nich w głównej mierze zależy wytrzymałość - bo do środka można kompletnego śmietnika nawrzucać) i jak mocno była poprawiana ("tylko" parę deko szpachlówki na kajocie międzyoperacyjnym - czy też zawrócone do naprawy).
Jedna i druga są szlifowane na grubość, co wcale nie znaczy że taką samą będą miały na całej powierzchni.
Gorąca sklejka łatwo się wichruje - szczególnie jeśli nie została przykryta w porę, może się zdarzyć(i często się zdarza) że szlifierka nie dociśnie i wyjdą jakieś "niedoszlify"(a na końcach na odwrót).
Szalunkowa może być nawet bardziej powyginana, bo folia też trochę sciąga stygnąc(szczególnie parę górnych formatek jeżeli "stół" nie został w porę przykryty).
Tego nie powiedziałem.
O ile będzie to maszyna skręcana, to "jakościowa"(nawet sprzedawana jako brak czy szeroki zrzyn) sklejka szalunkowa jest świetnym rozwiązaniem.
Drobnym mankamentem będzie to że "jakościowa" ma zazwyczaj folię ze sporymi nadrukami loga/nazwy odbiorcy i (znacznie mniejszymi) producenta.
Przy konstrukcji klejonej ew. skręcano-klejonej brałbym niefoliowaną.
Koncepcja uległa zmianie. Redukcja kosztów kolosalna.
Planuję wykorzystac łożyska kulkowe i profile aluminiowe jak tu:
Mam prośbę. Powiedzcie mi jakie rozmiary łożysk i kątowników użyć oraz jaka średnica wewnętrzna łożyska powinna być aby śruby które je trzymają nie miały luzu. Znalazłem łożyska z wew. śr. 8mm lub 7. Śruba m8 ma 7,5mm. Czy te 0,5mm będzie dużym problemem?
https://www.buildyourcnc.com/tutorials/ ... ld-step-01
[ Dodano: 2014-02-03, 23:51 ]
Z łożyskami sobie poradziłem. Są to łozyska do rolek, 608Z.
Czy to rozwiązanie naprawdę może działać ? Robiłem mnóstwo prób i po prostu NIE DA SIĘ uzyskać odpowiedniej równoległości prowadnic. Docisk tych łożysk do kątownika jest stały więc jeśli prowadnice nie są równoległe to w 1 miejscu jest ciasno a w innym są luzy. Z drugiej strony w sieci można zobaczyć stary filmik na którym ktoś takie rozwiązanie przygotowuje. On tam większość obróbki robił dosłownie z ręki i jakimś cudem mu to działało.
Ja w drewniaku testuje coś takiego:
Też totalna amatorszczyzna ale będzie jakaś możliwość kasowania luzu.
