Frezarka wersja testowa.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 19 kwie 2012, 09:20
Deski tniemy Castoramą ;) Tam jedno cięcie kosztuje coś koło złotówki - problem w tym, że robią tylko prostokąty. Chyba ogólnoforumowe podejście jest takie, że trzeba zaprojektować machinę z prostokątnych formatek, dostępnych stosunkowo łatwo właśnie w marketach budowlanych.
robson24-78
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: robson24-78 » 19 kwie 2012, 10:00
Hatifnat pisze:Kolejne pytanie: koledzy, czym tniecie MDF? Bo mi tą wyrzynarką w cholerę krzywo idzie...
Wszystko zależy od tego czym i jak tniesz... Generalnie wyrzynarka (jak już ktoś wspomniał) średnio nadaje się do dokładnych i prostych cięć. Musiałbyś dysponować sprzętem za ciężkie pieniądze aby wykonać dobre cięcia - każda z tanich wyrzynarek przy cięciu grubego materiału będzie robić niespodzianki - albo zgubisz porostolinowość cięcia albo prostopadłość krawędzi...
Najlepszym rozwiązaniem przy docinaniu większych powierzchni jest piła tarczowa a przy docinaniu lub wykańczaniu krawędzi frezarka GW (można stosować kombinacje obu). No i obowiązkowa jest prowadnica - bez niej prędzej czy później polegniesz albo będziesz wykonywał jedno cięcie w ciągu pół godziny... I nie mówię o jakiejś fantazyjnej wypasionej prowadnicy dedykowanej do danego narzędzia - wystarczy porządny stalowy lub aluminiowy liniał i 2 ściski.
Pozdrawiam!
Hatifnat
Post napisał: Hatifnat » 08 maja 2012, 20:13
Nie myślcie Panowie, że temat umarł. Mszynka dalej w bólach powstaje. dzisiaj prawdopodobnie będę składał ramę. Do końca tygodnia postaram się wrzucić zdjęcia. Dzięki wszystkim Wam za pomoc :))
