Frezarka wersja testowa.
ursus_arctos
robson24-78
- Stały bywalec (min. 70)
Wszystko zależy od tego czym i jak tniesz... Generalnie wyrzynarka (jak już ktoś wspomniał) średnio nadaje się do dokładnych i prostych cięć. Musiałbyś dysponować sprzętem za ciężkie pieniądze aby wykonać dobre cięcia - każda z tanich wyrzynarek przy cięciu grubego materiału będzie robić niespodzianki - albo zgubisz porostolinowość cięcia albo prostopadłość krawędzi...Hatifnat pisze:Kolejne pytanie: koledzy, czym tniecie MDF? Bo mi tą wyrzynarką w cholerę krzywo idzie...
Najlepszym rozwiązaniem przy docinaniu większych powierzchni jest piła tarczowa a przy docinaniu lub wykańczaniu krawędzi frezarka GW (można stosować kombinacje obu). No i obowiązkowa jest prowadnica - bez niej prędzej czy później polegniesz albo będziesz wykonywał jedno cięcie w ciągu pół godziny... I nie mówię o jakiejś fantazyjnej wypasionej prowadnicy dedykowanej do danego narzędzia - wystarczy porządny stalowy lub aluminiowy liniał i 2 ściski.
Pozdrawiam!
