frezarka kompletnego laika
LukasPietruszka
Posty w temacie: 9
Post napisał: LukasPietruszka » 17 gru 2006, 13:33
hej!
dzieki za pomoc!
własnie pomyślałem o czymś takim.... jednak ja bede miał zwykła nakretkę.... zamierzam zrobić doniej ciasną obudowę z twardego drewna. Bedzie działać :)
co do kopiarki- tak widziałem juz coś takiego..... jednak to urządzenie nie dla mnie ....
Ja wykonuje prace artystyczną tzn każda kolba jest inna.
sa to prace jednostkowe i na zamówienie....
z egzotycznego drewna, ze wzorkiem i chwytem pod strzelca dlatego kopiarka nie pomoże....
oto kilka przykładów mojej pracy (pozwole sobie wkleić) :
innymi słowy frezarka potrzebna mi jest tylko w jednym celu- frezowanie wpustu pod system broni gdzie najwazniejszy jest posów wzdłużny jak już pisałem.
pozdrawiam
"lepszy jeden dzwięk drobny ale miodny"
kuba_mysluk
Post napisał: kuba_mysluk » 17 gru 2006, 23:25
Lukas,
Baaardzo ładne drewienko na giwerkach, naprawdę.
Nnno nie wiem - czy kopiarka Ci sie by nie przydała. Model (nawet jednorazowy) łatwiej się robi sie w miekkim drewnie, -ja na przykład każde śmigiełko wykonuje jako prototyp w świerku (jedna łopata). Także moim zdaniem:
-po pierwsze łatwiej,
-po drugie chodzi o kształt, więc w razie jakiejś wpadki można szpachlą poliestrową nadrzucić, albo wręcz gładzie wyrobić szpachlą natryskową.
-po trzecie nietrudno mi sobie wyobrazic jak w modelu odcisnąłbym w szpachli/laminacie broń (troszkę przygotowań, ale to dość standardowa technika...), utwardził i pojechał kopiarką.
-po czwarte masz możliwość dopasowania uchwytu broni do strzelca -pianką. Potem oblaminować i na kopiarkę... a model zachowac na później. może sie trafi taki sam gun i wystarczy zmodyfikować pod strzelca?
Z tego co piszesz - raczej nie kombinuj bracie z jakimś wynalazkiem z drewna -a zakręć się za najnormalniejszą frezarką. Albo, skoro to bardzo jednostkowa produkcja, to moze taniej będzie dac dobremu frezerowi zarobić - niż kupowac/robić maszynę??? Wpusty pod broń nie sa znowu czymś tak bardzo skomplikowanym.
Ciekawy temat te Twoje kolby... pokazałbym swoje śmigiełka -tylko jak tu się załącza zdjęcia? przez imageshack czy można jakoś bezpośrednio?
Pozdrawiam serdecznie
Kuba
LukasPietruszka
Posty w temacie: 9
Post napisał: LukasPietruszka » 19 gru 2006, 14:38
hej!
hmmm ledwo zacząłem prace a już jest mase problemów przy zbieraniu samych materiałów na frezarke....
choćby płyta mdf której nie ma w castoramie- nie handlują tym.... :shock:
opisze co mam narazie i z czym sie borykam:
mam płyty meblowe (stare półki paździerz z okleiną)
mam 2 pręty gwintowane (nie trapezowe ale zwykłe)
nakrętki
2 rury stalowe 22mm na prowadnice
wszystko juz zaprojektowałem (szkice na kartce :smile: ) alemam jeden problem dosc powazny....
jak połączyć nakrętke z blokiem stolika? to jest zwykła nakrętka 6-kątna. Szukałem nakretki o tej średnicy (20) ale kwadratowej ale tez nie ma. Szukałem pazurkowej ale max średnica to 11mm.
Nigdzie ie mogę znalesć elementu który łączyby nakretke z kołniezem.
wszystkie produkowane sa zbyt małe :\
co tu zrobić...???
ktoś ma jakiś pomysł?
w śrubie trapezowej nie ma tego problemu- poprostu kupuje sie nakretke z kołnierzem i otworami na śruby...
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 19 gru 2006, 15:21
Może poprostu niczukiem ( takie uchwyty do rur) można też w nakrętce wywiercić dwa otwory i nagwintować ( ja tak zrobiłem w swojej starej maszynce ) gwintu nie jest wiele jakieś 3-4 zwoje ale siły działają na zcinanie a nie na wyciąganie wiec nie jest żle.
LukasPietruszka
Posty w temacie: 9
Post napisał: LukasPietruszka » 19 gru 2006, 17:00
hej!
znalazłem w necie coś takiego co sie nazywa kołnierz gwintowany do armatury sanitarnej i łączenia rur.
to jest dokładnie to co jest potrzebne i rozwiązuje problem połaczenia dla osób które nie stosuja śruby trapezowej tylko z gwintem metrycznym.
tutaj przykład:
kołnierz gwintowany
jest tylko taki problem...
nie orientuje sie w okresleniach gwintów... tzn nie wiem czy mozna znalesc taki kołnierz ale z gwintem w rozmiarze prętu np 16 albo 20.
z tego co tak pobierzenie wyczytałem to nie.....
gaspar
Post napisał: gaspar » 19 gru 2006, 23:44
LukasPietruszka pisze:mam 2 pręty gwintowane (nie trapezowe ale zwykłe)
nakrętki
Nakrętka jest z brązu czy stali? Pamiętaj, że układ stal-stal ulega zacieraniu.
LukasPietruszka
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: LukasPietruszka » 20 gru 2006, 18:26
hej!
jest stalowa zwykła......
ale cąłosc będzie solidnie zapaciana tawotem :) nic sie nie zatrze- tymbardziej ze na początku tylko sterowanie ręczne....
pozdrawiam
termit_tm
#18
Post napisał: termit_tm » 20 gru 2006, 19:42
a może lepszym rozwiązaniem będzie w płaskowniku z brązu zrobić gwint zwykłym gwintownikiem metrycznym dzięki czemu nakrętka nie powinna się zacierać i nie powinieneś mieć problemu z zamocowaniem takiej nakrętki do stołu :razz:
#19
Post napisał: pukury » 20 gru 2006, 21:57
witam !! z tego co się doczytałem ( i co było raczej do przewidzenia ) są to gwinty rurowe a nie metryczne ( niestety ) . mam co nieco edo czynienia z drewnem i myślę sobie że koncepcja kopiarki ( z linku Kol. ) jest lepsza od " klasycznej " frezarki . przecież możesz wszystko jechać z naddatkiem a potem dłutko i wio ! a akurat łoża pod lufę i zamek to spokojnie . pozdrawiam !!
skoti
#20
Post napisał: skoti » 20 gru 2006, 23:32
Trafiłeś juz na ta stronę ? http://www.hobbycnc.hu/English.htm?Cach ... l=no-cache może tam znajdziesz rozwiązania które cie zainspirują ? Pozdrawiam
