Moja konstrukcja drewniana
namemartin
Post napisał: namemartin » 23 sty 2009, 08:58
Dolce pisze:Który z tych materiałów będzie zachowywał się stabilniej ?
Moim zdaniem MDF jest lepszym materiałem. Może i nie jest twardszy od laminowanej sklejki, ale bardziej odporny na wypaczenia w czasie.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Dolce
Post napisał: Dolce » 23 sty 2009, 22:35
W sumie ja również uważam MDF za lepszy materiał pod względem stabilności. Myślę, że jest tak ponieważ jest to "martwe" drzewo. Zastnawiam się natomiast nad taką kwestią - zaobserwowałem, że płyty MDF o grubości 19mm nie są mniej stabilne (jak nie bardziej) niż grubszy NDF - np. 28mm. Na jakimś forum poswięconym stolarce wyczytałem, że MDF nie ma jednorodnej struktury. Przy zewnętrznej płaszczyźnie jest złozona z lepszej klasy granulatu, im bardziej do środka tym jest miększa. Czy ktoś ma na ten temat wiedzę i mógłby się wypowiedzieć ?
Pozdrawiam.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 24 sty 2009, 15:29
Mdf i płyta meblowa jest bardzo niestablina w większej wilgotności powietrza. W przypadku zadziałania na te płyty wodą puchną w oczach dlatego należy je dobrze zabezpieczyć lakierami lub farbą. Sklejka jest zdecydowanie lepszym materiałem a wodoodporana to już luxus. Oczywiście sklejkę również należy zabezpieczyć lakierem lub farbą.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 24 sty 2009, 16:10
Rozważając materiały drewnopochodne można brać pod uwagę też : Lignofol
Było o tym w wątku wątku :
https://www.cnc.info.pl/topics58/nowy-m ... t=lignofol
Tyle ,że byłaby to pierwsza konstrukcja z tego materiału na tym Forum.
Dolce
Post napisał: Dolce » 24 sty 2009, 17:31
Zastanawiam się dlaczego sklejka się wykręca pomimo, że jest złożona z wielu warstw drewna. Byłem w Nomi obejrzeć materiały drewnopochodne i nie znalazłem choćby jednego arkusz sklejki, który byłby prosty. Dlaczego tak się dzieje ? Natomiast płyty OSB, MDF, wiórówki były o wiele bardziej równe. Co Wy na to?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 24 sty 2009, 18:51
Bezsprzecznie masz rację.Nie wiem dlaczego-ale tak jest.MDF jest zawsze proste-chyba,że było składowane ,,po skosie" to dopasowało się do podstawy.W sieci jeśli znajdujemy konstrukcje drewniane to właśnie raczej z MDFu.Więc coś w tym jest-łatwość obróbki,estetyka... A jeśli ktoś robi sobie frezareczkę-nawet zabawkę to zapewne nie trzyma jej pod wiatą i wie,że impregnacji wymaga...
Dolce
Post napisał: Dolce » 24 sty 2009, 21:32
No właśnie. Z tym, że wiele konstrukcji wykończonych z zewnątrz np. MDF-em ma pod spodem stalowe profile. W tych konstrukcjach materiał drewnopochodny stanowi atrapę (np. ze względów estetycznych). Może ewentualnie być dodatkowo wykorzystywany jako pewnego rodzaju wypełnienie pomiędzy profilami metalowymi w celach praktycznych (choćby, żeby było gdzie położyć jakieś elementy).
Natomiast wykonanie konstrukcji w zasadzie wyłącznie z materiału drewnopochodnego- w roli podstawy konstrukcyjnej - ma sens w przypadku eksperymentów z prototypami CNC lub gdy potrzebna jest tego typu konstrukcja z innych względów - np. akustycznych. Tak jest w moim przypadku. Gdyby nie fakt, że konstrukcja z profili metalowych zawsze będzie mocniej przenosiła odgłosy pracy mechaniki to nigdy nie decydowałbym się na jakieś płyty z trocin. Tak naprawdę nie jestem przekonany co do sklejki czy MDF. Nie wiem tylko czy wogóle istnieje jakiś dostępny materiał, który z jednej strony miałby lepsze parametry pod względem tłumienia odgłosów od MDF a jednocześnie "nie pracował".
wlodek1
#18
Post napisał: wlodek1 » 24 sty 2009, 21:33
Panowie
Pracując na budowie eksportowej u Niemców miałem styczność ze sklejką wodoodporną
budowlaną koloru brązowego. Na jesień budując fundamenty
kawałek sklejki został przysypany osuwającą się glebą a na wiosnę musieliśmy tą ziemię usunąć ponieważ robiliśmy izolację .Ten kawałek sklejki obmyłem wodą i przyłożyłem do nowego arkusza sklejki.Jakie było moje zdziwienie jak odkryłem że różni się grubością niecały milimetr a przeleżała w wodzie z gliną i z piachem niemal całą zimę.Oczywiście krajowa sklejka wodoodporna
nie może się równać jakością z tą z zachodu , ale nasze maszyny wykonane ze sklejki też nie będą stały na dworze .Uważam że jako materiał po przystępnej cenie to numer 1 a jeśłi chodzi o lignofol czy lignostol to przecież ta sama technologia tylko warstwy oklein są cieńsze i sprasowane pod dużo większym ciśnieniem a cena nie do przeskoczenia .
Włodek.
arczimedes
#19
Post napisał: arczimedes » 16 lis 2012, 13:43
dzien dobry kolego wlodek 1 ja rowniez pracuje na cnc biesse rover tylko nie ma juz oryginalnego komputera a beckchoff i oprogramowanie pracujace na podstawie win 7 Twin Cat CNC mam pytanie jaki model kolega obsługuje moj jest 335 a co do plyt mdf to sa jeszcze hdf sa twardsze i rowniez odporne na wode plyta o grubosci chyba 12 mm jest tak twarda ze metrowej dlugosci kawalek wygiety wiecej niz 4cm łamie sie ja sam teraz zabralem sie za budowe CNC z plyty MDF 20 mm ale podwójnie utwardzonej mamy taka w pracy pracuje w fabryce mebli w Niemczech i planuje rozmiar w osi x 1500 y 1000 z okolo 150 mm maszynka bedzie miala 2nm silniczki oraz wrzeciono elektryczne chlodzone ciecza okolo 800 W planuje robic plaskorzezb w plycie MDF zrobilem juz kilka ale szef juz je sprzedal bo zrobil bym zdjęcia i pokazał że ciekawie wygląda pozdrawiam
zycie jest jak dziwka i ciagle sie pier....oli
