Mach3 Makro do M3/M5
Pomoc w pisaniu Makro
dharok123
- Posty w temacie: 4
Witajcie,
Jest w stanie ktoś podpowiedzieć jak napisać proste Makro dla M3 i M5?
Dla M3 potrzebuję, aby palnik obniżył się na osi z o 20mm, a dla M5, aby palnik podniósł się o 20mm.
Z góry dziękuję za pomoc
dharok123
Re: Mach3 Makro do M3/M5
Dziękuję Ci za odpowiedź.
Szukam sposobu, może trochę na około, aby ustawić przecinarkę, aby nie paliła z góry, nie przeciągała palnika przy podnoszeniu osi itd.
Używam "DXF to G-Code Converter", który całkiem fajnie się sprawdza. Szkoda tylko, że w generowanym G-Codzie generuje odpalenie palnika, przed opuszczeniem palnika na daną wysokość i robi defekty na palonym elemencie. Gdyby udało mi się w tym programie przestawić kolejność komend to byłbym zadowolony.
Przykład:
Taki kod aktualnie generuje "DXF to G-code Converter":
M3 M8
G0 Z 3.000
F1000
G1 Z -0.000
Później:
F1000
G1 Z 3.000
M9 M5
A taki kod mnie interesuje:
G0 Z 3.000
F1000
G1 Z 0.000
M3 M8 + czas przebicia
Później:
M9 M5
F1000
G1 Z 3.000
Resztę wyłapuje THC. Wtedy wszystko mi bardzo dobrze działa.
Macie może jakieś pomysły? Może inny program?
dudziak4
- Posty w temacie: 5
Twojego programu nie znam być może da się to poprawić w postprocesorze. Ja ze swojej strony polecam Sheetcam niedrogi a z dużymi możliwościami jak za te pieniądze. Co się kryje pod komendami M8,M9 ?
dharok123
Podesłałbyś mnie do jakiegoś pewnego dystrybutora Sheetcama?
M8/M9 są puste i tak generuje z automatu program. Nie wywala, żadnego błędu, więc nie chciałem komplikować.
dudziak4
Nie wiem czy jest jakiś w Polsce ale to żaden problem, zaznaczasz co chcesz podajesz e-mail płacisz pay-palem i po wszystkim. Można wypróbować w wersji free, jest tam chyba ograniczenie do 180 lini kodu
odzi_2005
Sheetcam kupujesz prosto od producenta płacisz np, kartą kredytową i za chwilę na email otrzymujesz plik licencyjny.
Kupowałem nie było najmniejszego problemu. Brakuje jednak funkcji obracania elementu co po dłuższym użytkowaniu strasznie irytuje, bo przy tworzeniu plików warto robić zapis w poziomie i element obrócony o 90stopni, marnujesz czas a i czasem okazuje się że element musisz obrócić o kilka stopni i lepiej wykorzystasz arkusz...
Zastanawiam się teraz nad polskim produktem neron cnc
dudziak4
Jak to nie ma funkcji obracania detalu jest na dole na pasku lub z klawiatury (jeśli masz ustawione w opcjach aplikacji można obracać z klawiatury nawet o 0.1 stopnia) również można robić lustra między osią X lub Y. Funkcjonalnością chyba się niewiele różni od NERONA a jest o 1000zł tańszy. Też się zastanawiałem nad neronem może jak będę miał dużo detali do powciskania na arkusz wypróbuję triala żeby zobaczyć czy jest sens przepłacać.
odzi_2005
Wróce do domu to aż sprawdze ale nie mogłem znaleźc w sheetcam odwracania detalu o dany kąt a co mówiąc lustrzane odbicie.dudziak4 pisze: ↑14 sty 2018, 13:55Jak to nie ma funkcji obracania detalu jest na dole na pasku lub z klawiatury (jeśli masz ustawione w opcjach aplikacji można obracać z klawiatury nawet o 0.1 stopnia) również można robić lustra między osią X lub Y. Funkcjonalnością chyba się niewiele różni od NERONA a jest o 1000zł tańszy. Też się zastanawiałem nad neronem może jak będę miał dużo detali do powciskania na arkusz wypróbuję triala żeby zobaczyć czy jest sens przepłacać.
Ale jak tak mówisz jeszcze poszukam bo wyjdzie na to że człowiek przez 8miesiecy się z tym męczył a tu taki psikus....
Dodane 42 minuty 54 sekundy:
A i Neron (słyszałem) że ma opcje cad i wstawiania tekstu odrazu z mostkami gotowe do wycinania. To dla mnie dodatkowo za nim przemawia. Ale jak wspomniałem słyszałem że ma taką opcje musiał bym znaleźć i pobrać wersje testową aby się przekonać
dharok123
Neron CNC jak widzę jest genialny w obsłudze i prosty w konfiguracji. Jedyna wada to tylko cena. Na ten moment kupiłem SheetCam i z nim będę pracował.
Poruszony w temacie problem jest rozwiązany.
Dziękuję za pomoc.
Dziękuję za pomoc.
