Mach3 Makro do M3/M5
Pomoc w pisaniu Makro
dharok123
Post napisał: dharok123 » 11 sty 2018, 15:13
Witajcie,
Jest w stanie ktoś podpowiedzieć jak napisać proste Makro dla M3 i M5?
Dla M3 potrzebuję, aby palnik obniżył się na osi z o 20mm, a dla M5, aby palnik podniósł się o 20mm.
Z góry dziękuję za pomoc
dudziak4
Re: Mach3 Makro do M3/M5
Post napisał: dudziak4 » 12 sty 2018, 22:06
Czemu ma to służyć ?
dharok123
Post napisał: dharok123 » 13 sty 2018, 16:54
dudziak4 pisze: ↑
12 sty 2018, 22:06
Dziękuję Ci za odpowiedź.
Szukam sposobu, może trochę na około, aby ustawić przecinarkę, aby nie paliła z góry, nie przeciągała palnika przy podnoszeniu osi itd.
Używam "DXF to G-Code Converter", który całkiem fajnie się sprawdza. Szkoda tylko, że w generowanym G-Codzie generuje odpalenie palnika, przed opuszczeniem palnika na daną wysokość i robi defekty na palonym elemencie. Gdyby udało mi się w tym programie przestawić kolejność komend to byłbym zadowolony.
Przykład:
Taki kod aktualnie generuje "DXF to G-code Converter":
M3 M8
G0 Z 3.000
F1000
G1 Z -0.000
Później:
F1000
G1 Z 3.000
M9 M5
A taki kod mnie interesuje:
G0 Z 3.000
F1000
G1 Z 0.000
M3 M8 + czas przebicia
Później:
M9 M5
F1000
G1 Z 3.000
Resztę wyłapuje THC. Wtedy wszystko mi bardzo dobrze działa.
Macie może jakieś pomysły? Może inny program?
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 13 sty 2018, 19:09
Twojego programu nie znam być może da się to poprawić w postprocesorze. Ja ze swojej strony polecam Sheetcam niedrogi a z dużymi możliwościami jak za te pieniądze. Co się kryje pod komendami M8,M9 ?
dharok123
Post napisał: dharok123 » 13 sty 2018, 23:54
dudziak4 pisze: ↑
13 sty 2018, 19:09
Podesłałbyś mnie do jakiegoś pewnego dystrybutora Sheetcama?
M8/M9 są puste i tak generuje z automatu program. Nie wywala, żadnego błędu, więc nie chciałem komplikować.
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 14 sty 2018, 03:51
Nie wiem czy jest jakiś w Polsce ale to żaden problem, zaznaczasz co chcesz podajesz e-mail płacisz pay-palem i po wszystkim. Można wypróbować w wersji free, jest tam chyba ograniczenie do 180 lini kodu
odzi_2005
Post napisał: odzi_2005 » 14 sty 2018, 12:15
Sheetcam kupujesz prosto od producenta płacisz np, kartą kredytową i za chwilę na email otrzymujesz plik licencyjny.
Kupowałem nie było najmniejszego problemu. Brakuje jednak funkcji obracania elementu co po dłuższym użytkowaniu strasznie irytuje, bo przy tworzeniu plików warto robić zapis w poziomie i element obrócony o 90stopni, marnujesz czas a i czasem okazuje się że element musisz obrócić o kilka stopni i lepiej wykorzystasz arkusz...
Zastanawiam się teraz nad polskim produktem neron cnc
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 14 sty 2018, 13:55
Jak to nie ma funkcji obracania detalu jest na dole na pasku lub z klawiatury (jeśli masz ustawione w opcjach aplikacji można obracać z klawiatury nawet o 0.1 stopnia) również można robić lustra między osią X lub Y. Funkcjonalnością chyba się niewiele różni od NERONA a jest o 1000zł tańszy. Też się zastanawiałem nad neronem może jak będę miał dużo detali do powciskania na arkusz wypróbuję triala żeby zobaczyć czy jest sens przepłacać.
odzi_2005
Post napisał: odzi_2005 » 14 sty 2018, 15:35
dudziak4 pisze: ↑
14 sty 2018, 13:55
Wróce do domu to aż sprawdze ale nie mogłem znaleźc w sheetcam odwracania detalu o dany kąt a co mówiąc lustrzane odbicie.
Ale jak tak mówisz jeszcze poszukam bo wyjdzie na to że człowiek przez 8miesiecy się z tym męczył a tu taki psikus.... :D
Dodane 42 minuty 54 sekundy:
A i Neron (słyszałem) że ma opcje cad i wstawiania tekstu odrazu z mostkami gotowe do wycinania. To dla mnie dodatkowo za nim przemawia. Ale jak wspomniałem słyszałem że ma taką opcje musiał bym znaleźć i pobrać wersje testową aby się przekonać
dharok123
Post napisał: dharok123 » 14 sty 2018, 20:21
Neron CNC jak widzę jest genialny w obsłudze i prosty w konfiguracji. Jedyna wada to tylko cena. Na ten moment kupiłem SheetCam i z nim będę pracował.
Poruszony w temacie problem jest rozwiązany.
Dziękuję za pomoc.
